29/04/2015, 17h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
off 93c46 mp3.2 0261200219
slt les amis j'ai besoin d'un off sur un bosch 0261200219 j'ai lu au gq-4x en choisissant l'eprom 93c46 sur la mienne j'ai un mask B58097 j'ai fais avec iud mais je ne suis pas sure la voiture est à 600 km de chez moi j'ai pas interet à me louper. si quelqu'un peut me faire un off ou me passer un off testé sur le meme ecu ça serai sympa sinon le dump que j'ai lu me parait bizzard est ce qu'il est bon ?
29/04/2015, 18h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 87 |
EN effet ton dump et bizarre regarde celui ci que j'ai en stock
29/04/2015, 18h43 | #3 |
dump
j'ai lu en sélectionnant l'eprom 93s46 au lieu de 93c46 j'obtiens ce dump
29/04/2015, 21h14 | #4 |
ton dump est testé dell ?
30/04/2015, 00h47 | #5 |
c'est mieux, la dessus eprom 93cs46, pour le mettre en off mettre a 0 les 6 premier octets et surtout avant remontage débrancher clavier ou tous système immo
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
30/04/2015, 07h11 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
J ai fait un mp3.2 sur saxo lundi et je n ai pas eu besoin de toucher au reste. Il sagissait d une panne d immo intermittente donc j ai fais le test avec et sans bague de transpondeur et ca fonctionne dans les deux cas. Sans aucun voyant d allumé. Si ce retour peut servir a quelqu un.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ryosaeba (30/04/2015) |
30/04/2015, 08h35 | #7 |
d’accord sinon avec iud il mets les 12 premiers octets à 0 ça change quelque chose ?
30/04/2015, 09h46 | #8 |
le mien je l avais passer via immokiller
il a passer le 00 1B 00 1B 00 1B de mon ori a 00 00 00 00 00 00 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | cyrtec (16/09/2017) |
30/04/2015, 09h54 | #9 |
j avais pas fais gaffe mais apres verification il sagissait en fait d un MA3.1, donc peut etre different du MA3.2 meme si la modif semble similaire
30/04/2015, 16h34 | #10 |
TOUS les MP 3.1 3.2 et serie 5 c'est pareil les 6 premier octet a 0 ton calculateur est vierge, il fonctionne sans code antidémarrage, mais bien sur si ta un clavier débranche le, je me suis amusé sur une 605 pour voir si il se codé après cette intervention clavier branché et le dump change.
23/04/2018, 23h10 | #11 |
Pouvoir de réputation: 11 |
I need pinout to read ecu on bench ,, I made it immo off but I want to see immo state
bosch motronic mp3.2 PSA 2.0 litre I have ground and 12v pins, but need diagnostic Pins,,,( K or L Lines ) Merci |
code 93c46 | sampro | Electronique | 4 | 28/04/2015 13h14 |
93c46 nissan navara | filou2411 | Compteur kilométrique | 12 | 08/03/2015 09h03 |
93c46 | atlon2 | Electronique | 15 | 01/11/2014 13h28 |
Yzf R-125 eprom 93c46 problem | nagi365 | Compteur kilométrique | 2 | 16/10/2014 02h15 |
question 93c46 | toupie | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/05/2012 23h29 |
