Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
26/04/2018, 19h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
ktag 2.23 installation !!
bonsoir a tous je n'arrive pas a installer ktag le logiciel s'installe bien mais pas les pilotes USB "erreur le system necessite une élévation " !!
si vous avez une piste merci d'avance @+ |
26/04/2018, 19h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut contacte stephane il dois pouvoir t'aider il les connais apr coeur crdt
Pas de Thank's plus d aides |
26/04/2018, 20h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Bonjour jp.
Tu as essayé en administrateur !? Sinon relance le driver mais va dans le dossier du ktag directement et tu verra le driver qui est faite une application.... |
26/04/2018, 20h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut jp
Installe aio runtime 2.4.5 Et n'installe pas avec fgtech
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
26/04/2018, 21h07 | #5 |
merci, le logiciel fourni est K suite 2.23 il s'installe ... ,
a la fin j'ai ceci ktag.jpg ktag 1.jpg @+ |
26/04/2018, 21h09 | #6 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut donne moi la main sur ton pc j'te le fais
Ou installé le sans brancher usb ou essaye avec usb brancher
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
26/04/2018, 21h15 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jp abdel doit pouvoir trouver ton soucis moi il m'a débloquer le mien depuis plus de problème..
26/04/2018, 21h15 | #8 |
merci tony60, j'ai fait connecté en USB pas sur secteur , le boitier est detecté , aucuns pilotes trouvé !, j'ai branché sur secteur pareil !!
je t'envois les codes team en MP @+ |
26/04/2018, 21h31 | #9 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut jphp installe le driver manuellement sans passe par la case exécute usb driver
26/04/2018, 22h00 | #10 |
Salut jp
tu est a jour runtime framework....? Va dans c , ksuite , driver et relance les driver Tu as quoi d'autre comme driver ftdi ou software sur ce pc?
26/04/2018, 22h10 | #11 |
installation en cours en team avec tony60 ca avance bien
merci |
27/04/2018, 04h16 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
27/04/2018, 09h54 | #13 |
Salut on n'a réussis il était tard il manquer encore les pinout
27/04/2018, 10h16 | #14 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Ben là, je dois avouer que je ne comprends pas trop...
Avec un KTAG FW7.020 et ksuite 2.23, sous un système 32 bits (Win7 de preference) ça passe tout seul. |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | jphp (28/04/2018) |
27/04/2018, 11h10 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
j ai eu le même problème installe ça et redemarre le pc |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | jphp (28/04/2018) |
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 07h30 |
ktag | zaouibachir | Flasheur de calculateur | 3 | 17/04/2017 18h30 |
KTAG sw 2.11 / fw 6.070 | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 10 | 16/04/2017 14h39 |
ktag | guyguy307 | Flasheur de calculateur | 11 | 19/01/2017 05h40 |
ktag | INVICTUS | Flasheur de calculateur | 11 | 01/01/2016 09h14 |
