Vieux 11/01/2018, 23h24   #16
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 will become famous soon enoughlioneldu77 will become famous soon enough
utilise opcom
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
klif26 (13/01/2018), S-keys (12/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 08h22   #17
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 35
slt!
pin bcm, eeprom ne suffit pas! il te faut egalement le flash pour decoder le pin dans l'eeprom ou utiliser io terminal opel ou smok corsa d.
Le kit pour corsa d c'est : ecu+bcm+cle+compteur+sdm(airbag)!
Si un de ces éléments ne contient pas le bon code pin, pas de démarrage, j'en ai fait justement la semaine dernière. De plus il faut suivre une procédure très très précise pour appairer l'ensemble (avec opcom par ex), sinon tu tournes en rond avec des codes défauts liés à l’antidémarrage un peu partout. Une fois que t'as le code pin de chacun des éléments (à supposer qu'ils sont tous différents), voici la procédure d'adaptation avec opcom, à suivre à la lettre:
1 RESET IPC
2 RESET BCM
3 REPROGRAMMATION D'AU MOINS UNE CLE
4 RESET SDM (AIRBAG)
5 COUPURE CONTACT ENVIRON 30S PUIS ON
6 PROGRAMMER IPC
7 PROGRAMMER BCM
8 PROGRAMMER AIRBAG
9 EFFACEMENT DE TOUS LES CODES DEFAUTS
10 COUPER CONTACT 30S
11 DEMARRAGE DU VEHICULE!
Voilà, bon courage!
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Ah oui j'oublie, je fais en dernier l’appairage du calculateur moteur.
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
chaoui05 (13/01/2018), Drogo (28/02/2018), jah83 (13/01/2018), klif26 (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 10h46   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Salut. Tidus. Je comprends pas pourtant j ai déjà eu l occasion de voir une corsa D démarrer avec deux écu airbag différent. Celui d origine et un occasion. Il y avait bien défaut ID mais ça démarrais quand même
klif26 (13/01/2018), Tidus97 (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 12h30   #19
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt jah83. Ce que tu dis m'intrigue beaucoup car je me souviens qu'une fois j'ai déjà eu l'occasion de changer un boitier airbag corsa d suite à un crash. Et j'avais les mêmes messages id dans le boitier airbag (wrong id), ça n'empêchait pas le véhicule de démarrer!
Par la suite je suis tombé sur une corsa d 1.2 z12xep de 2011 et là le seul défaut quz j'avais était dans le boitier airbag (wrong id), et pas de démarrage!
Ayant appeler opel pour avoir une idée, le seul truc qu'ils m'ont dit, "faut acheter un boitier airbag neuf!" (sans commentaire...).
Du coups, j'ai suivi ce que j'ai posté plus haut et là, le véhicule a démarré avec 0 défaut ID dans les modules :). Après je t'avoue que je n'ai pas retenté de recréer la panne pour voir lequel des modules était en cause, donc du coups j'avais déduit que le boitier airbag avait empêcher le démarrage...
Mais si ça se trouve, la procédure a juste permis de resynchroniser les principaux modules comme ecm+bcm+ipc, et en bonus le sdm.
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
jah83 (13/01/2018), kilm (13/01/2018), klif26 (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 22h53   #20
lioneldu77
Boitier airbag etait ptetre en court circuit mais y'a pas d'immo sur airbag.
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Tidus97 (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 03h21   #21
Tidus97
Avatar de Tidus97
immo ou pas t'as bien un code pin dans le sdm, tu peux le voir en regardant dans le dump 95160...
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
lioneldu77 (14/01/2018), pouettedu76 (14/01/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h02   #22
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 22
salu resolu j ai changer ecu par un autre mjd6o3se j ai swapper 2 eeprom et ca demarre nikel.mais si avec kit kit complet impossible de demarrer .ecu bcm cle voila merci
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
jah83 (28/02/2018), Tidus97 (28/02/2018)
diag boitier rbag corsa d fufounet Airbag 10 09/01/2018 10h01
Opel Corsa D martinracing Tutoriels 5 26/09/2017 16h13
problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 24/09/2015 16h10
opel corsa c nimbus Transponder, code pin 1 12/02/2015 06h32
Antidemarrage Opel Astra abdel_ren Immobilizer dumps/solutions 4 01/09/2012 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
