Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
02/05/2018, 22h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
remplacer atc300 bmw
salut a tous
j ai eu un problème avec l abs et boite de transfert voyant allumer plus de com avec le boitier atc300 bmw donc j ai voulus le remplace par un d occasion mais impossible de le reprogrammer avec ista-p donc j ai trouver une solution pour le virginiser fichier joint petit tuto mot de pass en mp bonne soirée |
03/05/2018, 08h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salut ricou
plus de détail , qu'elle bmw ???? Qu'elle année ???? c'est un x drive ???? Vous parlez du moteur électrique qui est sur le transfert ??? Vous avez changé le transfert ??? l'ABS , c'est quoi le probleme ??? Les 7 denier numéro du vin , si c'est possible !!! cdlt |
03/05/2018, 10h32 | #3 |
tous les modèles avec ce boitier atc300 4 roues motrice le vin on s en fout car le boitier seras vierge reprog ista-p teste sur e91 325xi |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | zenata (03/05/2018) |
03/05/2018, 12h07 | #4 |
re
il faut xprog et ista-p |
12/05/2018, 19h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ista-p s'en chargera très bien
23/05/2018, 12h44 | #6 |
salut zerozero
pour info j ai essayer de mettre le boitier occasion on peut pas le mettre a jour avec ista-p j ai été obliger de virginiser j ai travailler dessus 1 semaine pour le virginiser avant qu il puisse se mettre a jours alors si tu y arrive avec ista-p il est vierge as tu essayés un occasion ? |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | jah83 (24/05/2018) |
24/05/2018, 07h57 | #7 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Je doute qu on puisse avec un boîtier d occasion et Ista p. Soit faut le passer en vierge, soit il faut passer avec soft ingénieur ou spécifique comme avec, BMW explorer etc...
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ricou8333 (25/05/2018) |
remplacer uch clio 2 | thie59 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 21/09/2015 19h59 |
remplacer 5nr.ce1 sur clio 1.2 16V | pacoaloha | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 20/09/2015 18h11 |
Bsi 307 remplacer | DaniPeugeot | Peugeot, Citroën | 4 | 07/09/2015 10h49 |
Remplacer ECU Clio III | bouzi002 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 31/08/2015 19h41 |
remplacer un cd iso par une clé USB | nyonsais | Informatique | 11 | 29/08/2015 19h39 |
