Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
23/05/2018, 08h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations
Ecutool le fait sur ta photo tu est sur Mégane et senic 3 ......... Golfio c'est un senic 4 ---------- Post added at 07h11 ---------- Previous post was at 07h09 ---------- Pour info même avec Renolink une fois ton clear effectuer il faut re écrire ton VIN |
23/05/2018, 12h29 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
23/05/2018, 14h01 | #18 |
Salutations non dans ce cas il te faut un vierge pour qu'il soit reconnu part clip avec ta sonde alliance
Comme calculateur vierge et à ce moment-là à l'aide du CD de Reprog tu peux reconfigurer ton calculateur d'airbag Et bien sûr réécrire ton vin Avec Renolink il suffit de faire clear Airbag ensuite scan Airbag Connect ensuite vin et là tu changes ton vin Dernière modification par stephane ; 23/05/2018 à 14h04. |
23/05/2018, 15h10 | #19 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut Stéphane tu le vois au que le écu tool fait les Scenic 4? Cdlt
23/05/2018, 17h03 | #20 |
Salutations megane 4 kadjar espace 5 cest du rc7
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | chipshop (23/05/2018) |
23/05/2018, 18h24 | #21 |
23/05/2018, 19h03 | #22 |
A ton service
23/05/2018, 19h19 | #23 | |
Merci pour ton aide Stéphane ;-) A+++ |
23/05/2018, 19h49 | #24 |
Tu fait scan dans la liste des calculateur tu choisis airbag srs ca évitera de te taper 15minutes de recherche
Une fois l airbag trouvé tu double clique sur le calculateur trouvé puit close en bas a droite Ensuite en haut a gauche tu a l options misc clique dessus puit vin et tu suis la procédure Plus,simple sur ret mais toute aussi efficace Dernière modification par stephane ; 23/05/2018 à 19h52. |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | golfio77 (23/05/2018) |
23/05/2018, 20h07 | #25 |
ca roule l'ami, je fais ca samedi et je vous fais un retour ;-)
A+++ |
23/05/2018, 20h52 | #26 |
Ok voilà la marche a suivre pour. Samedi lol
Tu connect renolink Tu vas sur extra >airbag>tu choisis rc7 Mégane 4 ect..... Ensuite connect une fois connecté tu clique sur reset puit disconnect >close puit scan dans scan ecu option tu choisis «airbags-srs» Et scan une fois ron xml trouvé double clique dessus stop et close Ensuite Misc >vin>de mémoire connect et la tu rentre ton vin et writ Voilà tu devrais t en sortir avec tous ça |
23/05/2018, 21h34 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
23/05/2018, 21h43 | #28 |
Merci amor
En même temps ca,servira a d autres Et puis vue t'es compétence c'est un honneur Dernière modification par stephane ; 23/05/2018 à 22h46. |
26/05/2018, 18h21 | #29 |
Salut a tous,
Petit retour, ca c'est bien passé mais il me reste ce voyant que je n'arrive pas a effacé... Je joint une photo du voyant. Merci a vous ;-) |
26/05/2018, 20h19 | #30 |
salutation le témoin ne veut pas dire grand chose tu as fait un diag ?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | chipshop (02/06/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
clear pour scenic 2 autoliv 607 06 14 00 | tedmoh | Airbag | 2 | 19/07/2017 21h11 |
info controle technique 2017 | rapou30 | Café du forum | 14 | 19/01/2017 07h57 |
Clear autoliv 610 90 46 00 Scenic 2 | progdebutant | Airbag | 3 | 21/11/2016 20h54 |
airbag scenic 2 autoliv 610 90 46 00 | progdebutant | Airbag | 12 | 20/11/2016 19h00 |
air bag scenic autoliv | slv | Airbag | 8 | 16/04/2011 08h42 |
