slave
Vieux 23/05/2018, 12h33   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Et si on commencé par le début ???
La voiture démarré avant que tu touches l'ECU ?
Lecture défauts ?
Mesures paramètres anti-dem, P rail, tr/min, etc... ?
Faut faire dans l'ordre l'ami...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018), jah83 (23/05/2018), rotax (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 12h46   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
C est d autant plus grave si ça vient d eux. Encore qu il y a plein de métier dans la gendarmerie, y compris dans le secteur de la communication. Cela dit sur Gend'info c est pas du tout présenter dans ces termes (http://fr.1001mags.com/parution/gend...texte-integral)
Pour ce que tu dis par rapport audump pris sur Internet tu as raison c est un risque même si à mon avis la proportion de ficher concerne doit être plutôt faible. Mais quoi qu'ils en soient c est très différent que de dire vin différent = voiture volee
Sinon acdvp normalement avec tout ce que tu as fait le off aurait du passer. T as pas un autre vehicule compatible sius la main pour tester l écu
il ne s'agissait pas de ce mag la mais d'un autre sorti y a quelques semaines.
oui tout à fait pour acdvp il doit avoir un autre soucis que l'immo ...
Vieux 23/05/2018, 16h43   #18
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut ,d'bord il faut savoir si ton ecu c'est 1 plug ou 3 plug parce que le off dessus c pas le même flash ou eprom
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2018, 17h05   #19
acdvp
Avatar de acdvp
Pouvoir de réputation: 9
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
salut non désolé je n'ai pas d'autre véhicule pour essayer,merci pour ta reponse.
---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 06:01 PM ----------
Envoyé par hatem006 Voir le message
salut c'est un ecu 3 plug.
---------- Post added at 06:05 PM ---------- Previous post was at 06:02 PM ----------
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Lecture défauts ?
non la voiture ne demarrer pas,on ma juste demander d'intervenir sur l'ecu pour le mettre en off pour apparemment essayer des bsi d'occaz,je vais faire des verification sur le vehicule et je vous tiendrai informé de ce qui ce passe sur ce vehicule.
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 17h17   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
peu importe si 1 ou 3 plug
si j'affirme quelque chose en page 1, c'est que je suis sûr
voici une preuve au cas où ! et je reconfirme que son immo off est OK donc si ça ne démarre pas, c'est pas lié à l'immo
Type de fichier : jpg Type immo EDC15C2.jpg (31,1 Ko, 73 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
acdvp (26/05/2018), chipshop (23/05/2018), jah83 (23/05/2018), Kennfeld (23/05/2018), pouettedu76 (23/05/2018), rotax (23/05/2018), tony60 (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 18h27   #21
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui j'ai déjà rencontré ce type de panne ou le off ne suffisait pas
l'écu manquait des plus apres contact que la bsm n'envoyait pas. il envoyait 0.6V au lieu de 12V
assez facile de piquer un plus 12V pour voir si c'est cela
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
acdvp (26/05/2018), electronico (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 20h43   #22
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par Kennfeld Voir le message
dans ce cas il fallait faire une recherche panne avant de ce lancer sur un immo off ....
contrôler les masse et alim de l'ecu c'est la base ...
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
acdvp (26/05/2018), cassiopeiae (23/05/2018), DIAGAUTO33 (24/05/2018), electronico (23/05/2018), kilm (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 23h12   #23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par rotax Voir le message
pas vraiment
le client se pointe pour un off
tu n'as pas la voiture ...
j'ai testé sur une voiture avant de le rendre
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
acdvp (26/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 23h24   #24
Pouvoir de réputation: 265
Bonsoir en faite la voiture ne démarre pas mais le client veut un off OK mais si le calculateur ne dialogue pas avec un diag sa ne peu pas fonctionné autant laisser le calculateur dans le coffre et essayer de démarrer donc il a 3 prise ce calculateur donc en full mux donc off dans la flash comme le dit J sky... Ta une autre panne..
acdvp (26/05/2018), chipshop (23/05/2018), fenril68 (23/05/2018)
Vieux 02/08/2018, 11h11   #25
acdvp
Avatar de acdvp
Bonjour a tous j'ai trouver pourquoi l'immo ne fonctionnait pas,pour info je travail avec un kess officiel et quand j'écrivais le dump la zone immo n'etait jamais modifiée j'ai acheter un support pour lire la flash avec un lecteur eprom j'ai écrit le dump en off et nikel sa demarre
The Following 2 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post:
electronico (02/08/2018), yann3 (02/08/2018)
Immo off 206 hdi EDC15C2 Kms71 Immobilizer dumps/solutions 6 14/08/2016 21h17
immo off EDC15C2 rahmani2008 Immobilizer dumps/solutions 15 18/09/2014 22h17
IMMO off 2.0L HDI edc15c2 jerem22 Immobilizer dumps/solutions 2 29/04/2013 20h29
Immo off edc15C2 tw1lz Immobilizer dumps/solutions 10 23/04/2013 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
