11/06/2018, 10h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut elle sont pas coder les pompe la desus??
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
11/06/2018, 10h38 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
je parle de calage !!!!!!!!!
tous ses problèmes , c'est la suite d'un mauvais calage pompe injection , et ils ont bidouillé l'électronique je pense le problème a la base était mécanique
11/06/2018, 10h43 | #18 |
J avez bien compris se que tu as écrit mais j'ai posez a mon tour ma question on va peut être avoir la réponse
11/06/2018, 11h14 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
pompe calé ou pas j ai un probleme electrique apparement puisque le relais de pompe n est pas piloté , si je le shunt j ai access au calculateur moteur, si je remets le relais je n y ai plus access.
de plus j ai un defaut can bus dans le calculateur moteur abs et compteur , possible que le boitier ews soit hs ? ou rien a voir |
11/06/2018, 11h26 | #20 |
procédure pour moteur M47
pompe injection vp44 http://translate.google.com/translat...cument/repair/ C'est pas du gâteau !!!!!!!!!! ---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h18 ---------- pour TONY non , elle est pas codé , mais il faut l'adapter avec outil de diag ---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h19 ---------- pour THOMAS ton moteur c'est M47 de la lecture : http://translate.google.com/translat...cument/repair/ ---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h22 ---------- http://www.bmw-planet.net/diagrams/r.../e46/index.htm ---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h23 ---------- https://workshop-manuals.com/bmw/
defap bm 318 1.8 touring 143ch 2008 | hadil | BMW | 8 | 06/05/2015 20h57 |
