07/06/2018, 14h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
A l aide audi A3 bkd
Jcai un soucis avec une audi de 2004 2.0 l tdi code defaut circuit capteur tension de consigne bas J ai changer la pedale,capteur de suralimentation, arbracam , de calculo rien y fait quelqu un aurait une idee Elle decelere et impossible d accelerer Merci Envoyé de mon HUAWEI CUN-L21 en utilisant Tapatalk |
07/06/2018, 16h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour ,
ça va pas beaucoup t'aider mais j'ai eu le meme cas , tout changé aussi , pedale , faisceaux , calculateur , isolé les capteurs de la ligne 5V , jamais trouvé , audi non plus la voiture a finie a la casse LOL bon courage |
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | kdo75 (08/06/2018) |
07/06/2018, 16h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, lorsque tu as changer ton calculo injection tu à réinjecter la même conf que ton ancien ?
07/06/2018, 16h29 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
C'est possible d'avoir le code defaut vcds merci
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pilouf (07/06/2018) |
07/06/2018, 19h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Pompe injection....il y a un ressort a l interieur
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | kdo75 (08/06/2018) |
07/06/2018, 20h35 | #6 |
change ton faisceau qui baigne dans l huile c ai la maladie sur le bkd
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | kdo75 (08/06/2018) |
07/06/2018, 20h39 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
"code défaut circuit capteur tension de consigne bas" oui mais consigne A ou B ? Comme zenata, donne la lecture complète. |
08/06/2018, 00h48 | #8 | |
non une autre en off
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h44 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h45 ---------- un ressort et ?? |
08/06/2018, 05h21 | #9 |
Si le défaut est permanent, il faut que tu débranches les capteurs présents sur la ligne A. Tu dois en avoir un en court circuit, tu verras alors la panne passée en intermittente. Tu dois avoir le capteur position arbre à cames, le doseur d'air, pédale accélérateur... |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kdo75 (08/06/2018), Mohamedali27 (08/06/2018) |
08/06/2018, 19h53 | #10 |
ben hier j avais l arbracam en intermittent mais pas les autres , je les laisse debrancher et je diag ou je les rebranche ?
dsl suis un peu claqué je capte mal merci |
08/06/2018, 20h32 | #11 |
Si ta panne est présente, tu débranche un à un les capteurs et tu vois si elle passe en intermittent.
Peut être le capteur arbre à cames... ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kdo75 (08/06/2018) |
18/06/2018, 20h00 | #12 |
Bon pour info
c etait le capteur d arbracam , je pense le faisceau a verifier , car le capteur est neuf , apres avoir debrancher celui je suis passer en defaut permanent , mais plus de trou d acceleration et plus de defaut ligne A tension de consigne bas donc si sa peut servir , demain on va tout demonter et regarder ce faisceau |
18/06/2018, 20h20 | #13 |
SALUT
pour info je pense pas que ton post pourra servir étant donné que les gens font leur recherche à partir d'un code défaut et pas à partir de "A l aide audi A3" cdlt
Aide pour adaptation Audi A6 V6 | djspike | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 03/04/2017 12h58 |
Demande d'aide (resistance GPS )Audi Q7 | ctophe33 | Electronique | 6 | 26/02/2017 21h49 |
Aide svp pin audi a4 b7 2.5 v6 tdi | MECASOLUTION | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 08/04/2016 18h43 |
aide fap off audi a4 1l9 tdi edc16 | mouss35500 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 01/05/2014 23h03 |
Aide audi a3 2l tdi | worldcar | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 20/01/2012 13h55 |
