slave
Vieux 23/07/2018, 22h16   #31
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Thumbs up
Merci beaucoup mon ami !
J'essaie sa demain direct
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2018, 15h27   #32
E46
Avatar de E46
Rebonjour les amis,
Alors Many j'ai soudé comme la photo que tu m'as envoyée bien que les couleurs des câbles soient différentes que sur la vidéo..
Malheuresement en essayant de READ le BSI à la fin de "Attempt", ya rien qui charge...
Sa serait pas les mauvais câbles (Couleurs) que j'aurais souder ?
Vieux 24/07/2018, 15h36   #33
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt , y a pas un souci sur ton bsi sur un des connecteur je vois du vert de gris et sur pcb aussi, ta bsi a prit l eau on dirai?
Vieux 24/07/2018, 16h06   #34
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut la couleurs des cable est bonne pour carprog chinois c la bonne couleurs c sure ou il ya un probleme avec ton bsi ou carprog n en plus il ya une entré d eau dans ton bsi ton connecteur centrale superieur est bleu a l interieur il est oxydé ton fa
---------- Post added at 17h05 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
tu peux trouvé un autre bsi ?,
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
tu as upa usb?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2018, 16h26   #35
many888
Avatar de many888
on dirait sur ta photo que le fil marron n est pas soudé sur le bon coté de la resistance??..
Vieux 24/07/2018, 16h28   #36
E46
Avatar de E46
Je crois pas qu'il a pris l'eau le BSI. Vous parlez de quel partie du BSI svp ?
Vous pouvez entourer ce qui gene pour vous sur les photos les amis svp ?
Je vois juste que sur la grosse carte du bas pas mal de flux de soudure, je sais pas si c'est d'origine ou pas...
Vieux 24/07/2018, 16h31   #37
many888
Avatar de many888
dans la partie du connecteur blanc
Vieux 24/07/2018, 16h35   #38
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par E46 Voir le message
EDIT : Dsl, le post precedent est illisible à cause des photos trop grande
Me voila de retour les amis.
Alors BSI démonté et Carprog sous la main ;)
La vidéo precedemment est super bien.
Mais j'ai des petites questions svp ?
Pour virginiser, c'est a dire recup le dump BSI et le modifier pyour qu'il soit virginiser, je dois souder les fils de la fiche A10 de Carprog sur quel point du BSI svp ?
Sur Carprog, lorsque je dois selectionner mon modele de BSI, je choisis quel reference en HC912 svp ?
Merci d'avance ;)
Salut a tous,
Je confirme, ton BSI a pris l'eau ou du moins de l'humidité c'est infiltrée dedans.
Regarde au niveau du connecteur "Blanc EH1" il y a des traces d'oxydations et au niveau de tes composants CMS pareil une couche blanchatre d'oxydation.
Il est probable que ton problème soit du a ça.
Vieux 24/07/2018, 17h01   #39
repcles
Avatar de repcles
voila regarde la ou c est entouré en rouge .
Type de fichier : jpg bsi.jpg (60,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg bsi 2.jpg (60,0 Ko, 25 affichages)
Vieux 24/07/2018, 17h04   #40
E46
Avatar de E46
C'est possible que ce BSI est pris l'eau ou de l'humidité ya plusieurs années, en tout cas même en respectant le branchement de Carprog comme préciser par Many impossible de récuperer le DUMP. Donc impossible de virginizer ?
Faut changer de BSI ?
Vieux 24/07/2018, 17h04   #41
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par repcles Voir le message
Type de fichier : jpg bsi 3.jpg (91,2 Ko, 29 affichages)
Vieux 24/07/2018, 17h12   #42
E46
Avatar de E46
Effectivement. donc aucun moyen de virginizer ?
Vieux 24/07/2018, 17h48   #43
many888
Avatar de many888
si tu as la possibilité de trouvé un autre bsi sa serait bien , tu as le matos pour le virginisé maintenant ..si tu avais upa usb tu aurais essayé d extraire le dump pour etre sure que ton bsi a un probleme et non ton carprog, essaye de faire une lecture d eprom n importe laquel avec carprog !
Vieux 24/07/2018, 18h17   #44
E46
Avatar de E46
Ouais merci des conseil :)
malheuresement pas de UPA.
Vieux 24/07/2018, 18h22   #45
many888
Avatar de many888
lache pas l affaire tu vas y arrivé ..
clé apprentisage bcm kangoo2 vivi91r Transponder, code pin 14 04/05/2017 16h40
code d'acces kts faycel971 Café du forum 0 11/10/2016 03h33
code incorrect CanClip leraj Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/04/2016 14h10
Code d'accès kts neuilly93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 27/09/2015 17h19
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 pif78 Boite de vitesse 13 15/12/2012 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
