Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
18/11/2018, 13h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Recherche code PIN AUDI A8 V8 TDI Année 2002
Salut les amis je recherche le code PIN pour une Audi A8 V8 TDI année 2002
Je n'arrive pas à extraire le code PIN avec les logiciels suivant FVDI 8,18,21 Vagtacho 2.5 Vagtacho 3.01 Vagtacho 5.0 Imoossible de lire eprom ecu depuis obd avec les outils mentionné ci-dessus Comment puis-je avoir le code PIN d'une autre manière ou dans quel boîtier se trouve t-il Merci |
18/11/2018, 13h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut BILAUTO
le plus facile c'est a partir de l'ECU ..... quel type d'ecu (ref !) tu a dabors ! ! ! salutations ---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h30 ---------- salut BILAUTO le plus facile c'est a partir de l'ECU ..... quel type d'ecu (ref !) tu a dabors ! ! ! salutations |
18/11/2018, 16h42 | #3 |
pour moi c’est cet ecu
AUDI A8 D2 3.3 TDI Moteur Ecu Unité de contrôle 4d0907409a |
18/11/2018, 16h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, edc15vm+ normalement, poste ton dump 24c04
18/11/2018, 17h00 | #5 |
avec un cable KKL normalement je peux le lire par la prise ODB le dump non ?
18/11/2018, 17h02 | #6 |
Pouvoir de réputation: 7 |
slm . tu peut faire avec fvdi .k line . ou de ton instrument . 93c66 . ou 24c17 . de ton ecu c pas garantie. des fois immo data son cachee .
The Following User Says Thank You to m abba For This Useful Post: | khoums (07/03/2019) |
18/11/2018, 17h06 | #7 |
Impossible de lire du dash ni ecu avec fvdi et les soft sites ci-dessus
18/11/2018, 17h09 | #8 |
c’est pour problème immo ou codage pompe ?
18/11/2018, 17h09 | #9 |
2 calculos = 1 master et 1 esclave
18/11/2018, 17h21 | #10 |
quelqu'un sais ou se situe ces deux ecu et dans quel ecu se trouve le pincode
18/11/2018, 20h46 | #11 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Sous le cache essuie glace les 2 calculateur sont identique flash eprom c est les fiches calculateur qui determine master ou slave deja vue sur touareg v8 backup m et s identique
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | khoums (09/12/2018) |
18/11/2018, 21h02 | #12 |
18/11/2018, 21h56 | #13 | |
https://www.youtube.com/watch?v=u8VWgKdpaw8
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- Citation:
09/12/2018, 04h54 | #14 |
Pouvoir de réputation: 16 |
A8 = Phaeton base ? si oui c'est KESSY direct l'ami
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
09/12/2018, 07h34 | #15 |
Pouvoir de réputation: 11 |
tu peux trouver le pin dans la 24c04
Commence par celui du dessus normalement c'est le maitre |
Compteur Audi A3 1.9 année 2002 | 2009mohrice | Compteur kilométrique | 10 | 27/12/2016 13h20 |
recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/11/2016 19h52 |
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS | skaner69 | Peugeot, Citroën | 34 | 15/07/2013 18h40 |
