Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
22/02/2015, 11h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
fichiers corrompu qui me donne des cauchemars
slt les amis j'ai un problème avec mes ordis et les fichiers que j'utilise j'ai pas mal de soft qui une fois installés s'ouvrent une fois après ils ne s'ouvrent plus et me disent que le fichier est corrompu : file corrupted this program has been manipulated and maybe it's infected by a virus or cracked
donc j'ai installé plein d'antivirus mbam avast adwcleaner... mais rien j'ai ce problème surtout avec iud 3.2 et d'autres softs et la j'ai le soucis avec l'avdi j'ai téléchargé les 3 setup des liens qu'on m'a envoyé une fois installés ça marche une fois après rien. si l'un de vous a une solution je serai reconnaissant ps le message reste le même mais viens sous plusieurs formes themida , winlicense, iud3.2 , error, .... mystère |
22/02/2015, 11h49 | #3 |
merci jphp mais je n'ai pas réussi à trouvé la cause de mon problème sachant que je télécharge essentiellement des fichier de TE
22/02/2015, 12h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
si faut c ton disque dur qui as lacher, lance un crashe test,mais juste avant, clic droit sur le DD /proprieté / outils/ verifier maintenant,/ coche réparer automatiquement / coche chercher et tenter une recup des secteurs défectueux, coche tous tes DD si tu en as plusieurs
redémarre, et laisse faire, regarde si des secteurs s'ont réparer, supprimer @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ryosaeba (22/02/2015) |
22/02/2015, 12h11 | #5 |
ok je vais faire ça mais j'ai le meme soucis sur 3 pc differents la j'ai acheter un nouveau sata j'ai mis un xp sp3 sans passé par les clés usb ni mes autres ordi pour les driver wireless... pour le nouveau ddr et je retelecharger les soft avdi sur ma boite mail et je verrai le résultat
22/02/2015, 12h13 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Moi je commencerai par virer tous les anti-virus , avast en premier. Puis réinstaller tes soft, perso j'utilise des PC dédiés pour ce genre de soft , avec aucun anti-virus ni par feu, et jamais connecté au net , je n'ai jamais eu de soucis. A++
___________________________ www.thinkcar.fr |
22/02/2015, 12h15 | #7 |
ton XP sp3 c un ori ou un allegé ? si c un allégé, c possible qu'il manque des softs pour faire tourner tout cà, de plus c possible qu'il ne soit pas enregistré, validé par Microsoft
donc en live @ |
22/02/2015, 13h11 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 179 |
ce message viens du logiciel en question et indique simplement que l executable à été manipulé/modifié/supprimé et le logiciel refuse le lancement. La définition exacte : mal activé/mal craqué, ou tout simplement antivirus ayant mangé un des fichiers du crack (.dll / .dat / .exe / ...) a la 1ere utilisation .
Dernière modification par cedrsan ; 22/02/2015 à 13h14. |
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: |
22/02/2015, 14h12 | #9 |
re donc je viens de relancer la vérif sur le volume du ddr mais tj pareil sinon diagnosis moi aussi j'ai 1 ordi connecté et 2 autre qui ne sont jamais connectés et malgrès ça j'ai eu ces problème et tous mes sorft sont sur ordi non connecté et sans aucun antivirus moi j'ai mis les antivirus que lorsque j'ai essayé de régler ce problème mais en temps normal je n'ai rien car il va commencer par bouffer les soft lui même
ca me le fait sur normal sp3 enregistré et sur un autre xp normal familial ainsi que sur un seven complet que ma passé r1lef et qui est d'ailleurs très cool à utilisé la par exemple j'avais telecharger les 3 softs d'avdi je les ai juste laissé sur le bureau et la qd je veux installer le passthrue il me dis this setup file are corrupted please obtain a new copy of the programme Dernière modification par diagnosis29 ; 22/02/2015 à 14h25. |
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | diagnosis29 (22/02/2015) |
22/02/2015, 14h29 | #10 | |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ryosaeba (22/02/2015) |
22/02/2015, 14h38 | #11 |
j'utilise mozzilla firefox
23/02/2015, 11h16 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
tu a peut etre des résidus de tes antivirus et autre sur ton pc tu devrais ou reformater ton pc avec xp sp3 ( si tu veut j'ai un generateur de cles xp ) qui fonctionne tres bien et te permetra de l'activer officiellement et de faire toute les mise a jours ou tu utilise un petit programme simpa (adwcleaner ) qui est gratuit et nettoie suppert bin les pc en general ps: si tu veut garder ton système actuelle le generateur peut l'activer officielement bon courrage a toi |
The Following User Says Thank You to ludivine62300 For This Useful Post: | ryosaeba (23/02/2015) |
23/02/2015, 12h01 | #13 |
merci mon ami pour les softs j'ai déjà essayer adwcleaner, jrt, mbam, adsfix, speedy pc pro , ... mais tj le meme soucis je crois en ce qui concerne l'avdi il faut l'installer toute seule sur une pc a part car des que je mets un cd ou une clé usb ou autre meme un cd vierge elle est corrompu
23/02/2015, 13h35 | #14 |
ton système est il reconnue domme officielle ?
a tu fait toute les mise a jours ? |
23/02/2015, 13h47 | #15 |
oui il est activé pour les maj y'a des ordi oui et d'autres non
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | ludivine62300 (23/02/2015) |
donne fichier de diagnostique auto | gege | Electronique | 16 | 15/06/2015 17h31 |
Transfert de donné sur un nouveau calculateur | ctophe33 | Electronique | 3 | 22/04/2014 17h44 |
recuperation donné stoqué dans digiprog | tatinou | Tableau de bord en général | 5 | 19/02/2014 22h48 |
je veu acheter cette voiture donne moi Votre Avis SVP | hichemok | Automobile en général | 11 | 09/02/2014 22h16 |
donne BSI ET CALCULATEUR | dingo | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 19/04/2013 21h55 |
