15/09/2018, 08h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
golf 4 probleme electrique.
salut les amis je viens vers vous pour un probleme sur golf 4 2.0tdi 2003
lorsque le client appuie sur le boutton verouillage de la clé les feux clignotants reste fixe bloqué allumé ainsi que les fleches gauches et droites au tableau de bord . qqn aurais rencontre ce type de problème ? merci |
15/09/2018, 09h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt commence par regarder ton bouton de feux de détresse
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 09h57 ---------- tu as deux relais miniature a l’intérieure comme sur la photo normalement tu as se modèle ouvre et inspecte le si les soudures pas cuite ou change le ---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h05 ---------- voila:
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
15/09/2018, 09h23 | #3 | |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | mista (15/09/2018) |
15/09/2018, 09h28 | #4 |
salam amor89 t es un chef je vais dans un premier temps egalement deconnecter ce bouton warning et voir si le probleme persiste ou plus du tout...
chokran encore. ---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h27 ---------- oui c bien une 1.9tdi desole si un modo pouvait changer le titre merci |
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | REDZONE31 (15/09/2018) |
15/09/2018, 09h31 | #5 |
ces pas grave frère t’inquiète pas .....tien nous au jus pour clôturé le poste voila a+ toi
15/09/2018, 09h36 | #6 |
oui inshallah des que j ai la voiture sous la main je vous tiendrai au jus pour la suite inshallah.
15/09/2018, 09h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
confirmation-du-verrouillage-du-vehicule-clignotants avec vcds , voir : module confort 46 adaptation 10 canal 09 / confirmation verrouillage (blink ) on : 1 , off : 0
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mista (15/09/2018) |
19/11/2018, 19h28 | #8 |
salut les amis probleme resolu grace a notre ami amor89 le probleme etait bien le bouton warning ki fesait des siennes
un tout grand merci et sujet clos |
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | Ouadhour (10/12/2018) |
Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 | ylies13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 29 | 08/03/2024 01h48 |
Perte Electrique Golf 4 TDI de 1999 | jéjé la bricole | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 35 | 10/09/2018 10h55 |
documentation Electrique golf 6 2.0 | arifcan | schémas de câblage, documentation | 1 | 05/04/2018 09h05 |
Problème electrique golf IV | ptidave001 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 19/05/2017 12h41 |
schema electrique golf 6 | redou28 | schémas de câblage, documentation | 3 | 03/10/2016 19h58 |
