slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 17/03/2024, 18h30   #16
Pouvoir de réputation: 265
Tu a lu en bench et écrit la carto ensuite normalement avec ton outil tu lis eeprom en premier tu la réécrit ensuite il et unlock et tu peu balancer tes carto
OILC93 (26/03/2024)
Vieux 17/03/2024, 18h34   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Salut.
Ahhhhhhhh foxflash fais des ravages.
Je peux le rattraper .
Response en pv
OILC93 (18/03/2024)
Vieux 17/03/2024, 18h44   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Tu mélanges tout en bench il sort 139 c est du au mode de lecture qui met également la zone NVR.
En boot c est eep réel car l ecu n est pas démarrer.
Le pass n est pas dans l eep il ne se lit que sur un ecu en état de fonctionner...
Donc on repose question as tu le pwd ???
Rectif il me semble avoir trouvé le fichier password fils
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2024, 19h18   #19
OILC93
Avatar de OILC93
Salut.
Response en pv
Slt ggvaniou tkt j'ai plusieurs moyen de rectifier le tir c'est juste le côté défi comme d'hab. Et je t'avoue que la c'est pas forcément l'outil j'ai flashé sans problème avec mais c'est plus moi qui ai fait n'importe quoi .
PS : j'ai le fichier password mais du coup j'écris cette partie sur l'eeprom ou c'est comment ? Car avec l'outil j'ai la lecture et écriture eeprom sans problème en boot
Quelqu'un aurait le soft pcr2.1 unlocker par hasard ?
Dernière modification par OILC93 ; 17/03/2024 à 19h25.
Vieux 17/03/2024, 19h44   #20
Tu n'a pas lu et récrit eeprom au départ sais arriver comment ta lu carto et modifier carto sans unlock je pense
OILC93 (26/03/2024)
Vieux 17/03/2024, 20h47   #21
OILC93
Avatar de OILC93
J'ai fait la lecture bench normalement l'outil s'occupe de tout j'ai fait un dump complet puis j'ai modifié la carto en egr off que j'ai réinjecter la voiture a démarré puis j'ai voulu faire un dpf off en plus . J'ai donc modifié le dump original extrait en premier en faisant cette fois ci egr et dpf off écriture jusqu'au bout sans problème puis une fois mis dans la voiture rien pas de démarrage que dal . Du coup j'ai voulu de nouveau tout mettre d'origine mais la plus d'accès au calculo donc pas possible voilà
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (17/03/2024), vwseb (27/03/2024)
Vieux 17/03/2024, 20h52   #22
Oui mais sa répond pas à ma question quand tu a lu tu a lu eeprom ensuite réécrire eeprom qui déverouille l'écu
Vieux 17/03/2024, 21h43   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Unhappy
Non pas du tout j'ai pas eu besoin de faire ça , j'ai pu écrire la carto directement
Vieux 17/03/2024, 21h56   #24
Je pense que ton délire et arrivé de la sa tu la pas déverouiller normalement il a enregistrer le pass tu doit pouvoir le remettre en etat
OILC93 (26/03/2024)
Vieux 17/03/2024, 22h13   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Effectivement le pass je l'ai mais pour le remettre en état c'est une autre histoire. J'ai accès à l'eprom pas d'accès a la flash . Ce passe qu'es ce que j'en fait c'est surtout ça dois je l'inscrire à un endroit spécifique de l'eeprom et réinjecter ou c autre chose .
Je connais pas trop cette ecu c'est pour ça je suis entrain de faire les expériences dessus de toute façon il y en a un autre qui doit arriver même réf .
akasa67 (18/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 06h34   #26
Pouvoir de réputation: 84
Y’a plus besoin de déverrouiller avec les nouveaux outils soit VR patch soit bench.
Si ta le pass tu devrais t’en sortir en boot
akasa67 (18/03/2024), OILC93 (26/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 07h50   #27
OILC93
Avatar de OILC93
Slt fils oui en théorie mais en pratique c'est autre chose il y 3 option
1)une pour extraire le pass quand j'essaie ça ne sort rien
ça ne fait que chargé
2) pour unlock qui me permet d'extraire la partie eeprom et réécrire dessus
3) le boot mode qui me sort L'Id lorsque je connect mais
lorsque je veux lire ou écrire rien ça me dit que problème de lecture du password
Vieux 26/03/2024, 19h26   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Slt les amis je rereveille ce poste car toujours pas de soluce,j'ai reçu le nouvel ecu que malheureusement je vais renvoyer car impossible a lire et il semble avoir déjà été ouvert.
Je récapitule (oublions le nouvel ecu) bench mode impossible test boot mode lecture uniquement ID . Test option unlock function accès uniquement a la partie eeprom que je peux lire et écrire . Seulement en refaisant un unlock et j'essaie une lecture en boot mode mais ça me met en erreur de déblocage du pass pourtant l'eeprom réécrite. Est ce la partie flash qui poserait problème en étant corrompu ?
Ce qui est bizarre c'est qu'en boot mode ça refuse la lecture et écriture flash/eeprom mais en unlock function j'ai quand même accès a la lecture écriture de l'eeprom une idée ?
Vieux 26/03/2024, 19h43   #29
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut c'est normal ya que la partie eprom qui et unlock
Ta Le véhicule prêt de toi ou pas?
Vieux 26/03/2024, 21h26   #30
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is just really nicemarcodu45 is just really nicemarcodu45 is just really nicemarcodu45 is just really nice
Slt OILC93,
Je ne pense pas qu'il t'aidera le soft
MDP dans ta boîte...
Bon courage
Type de fichier : rar PCR2.1-Simos8 Unlock 1.1 25640 eeprom.rar (87,2 Ko, 0 affichages)
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
OILC93 (27/03/2024)
Comment recuperer La DA Sur DCU3R Apres immo off pour clio 1.9d khalidiag Immobilizer dumps/solutions 7 18/11/2017 17h22
plantage diagbox apres udate 8.38 ? binhex LEXIA, PP2000, DiagBox 11 05/03/2017 00h20
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! Jules Peugeot, Citroën 3 23/09/2016 12h09
Récuperer un + après contact facilement pour les feux diurnes ramses74 Electronique 0 26/05/2016 21h53
recherche full bdm ori apres plantage edc 16 c34 foududiag38 Flasheur de calculateur 9 26/03/2014 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
