16/01/2018, 08h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
mini cooper off tricor 1766
bonjour a toutes l’équipes
j'ai un problème avec le calculo de ma mini Cooper 1.6 essence annee 2009 ecu 0 261 s04 442 j'ai acheter un autre d'une référence 0 261 s04 563 je cherche le off du deuxième calculo 0 261 s04 563 par ce que les deux calculo sont déférant le 1er med17.4 et le 2eme mev17.4. aider moi svp voici le dump all du tricor 1766 |
16/01/2018, 11h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Jai galerer pas mal avc ce modele une chose est sûre si la partie hardware de tes ecu est differente oublie sa marchera pas.
D.E.R AUTOMOBILE |
16/01/2018, 12h31 | #4 | |
merci ---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h28 ---------- d’après mon expérience sur ce modelé il y a le off j'ai déjà essaye sur un med17.4 d'une 207 essence merci |
16/01/2018, 15h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Oui Off possible sur une 207 mais pas sur une bmw/mini, appeler ISN, il se trouve également dans le CAS, mais je ne connais personne en mesure de le désactiver.
16/01/2018, 16h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Le plus simple c est que t écrit le code ddme dans le cas Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | dybou (17/01/2018) |
17/01/2018, 11h46 | #7 | |
---------- Post added at 12h46 ---------- Previous post was at 12h40 ---------- j'ai pas bien compris j'ai essayer d'injecter le flash mais ca marche pas parce que le 1er MED17.4 est le 2eme MEV17.4 |
17/01/2018, 11h59 | #8 |
Deja les deux calculo, il n ont pas les mm référence Donc je ne vois pas comment ca va marcher. Ps: chez bmw, si tu veux adapter un ECUd occasion, tu dois récupérer un code qui ecrit dans l eeprom de l ecu et de l ecrire dans l eeprom de cas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | jah83 (18/01/2018) |
18/01/2018, 10h45 | #9 | |
voila le deux eprom |
18/01/2018, 10h58 | #10 |
Visiblement tu as un Ecu de Cooper S 1.6L Thp 175 et un de Cooper 1.4L 16v, clairement non ca risque de posé problème
18/01/2018, 11h05 | #11 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Écoute mes prédécesseur. Écu different off ou pas off (impossible à ma connaissance) ça ne changera rien je doute très fortement que cela fonctionne
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Mehdi13 (18/01/2018) |
20/01/2018, 08h14 | #12 |
Merci les amis pour votre aide c'est une mission impossible
le mieux de chercher la mémé référence |
Mini cooper R56 | Meziane93 | Airbag | 8 | 19/01/2018 07h11 |
écu mini cooper | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/01/2017 20h47 |
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 06h02 |
mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 10h42 |
mini cooper 1.3 | dinalo | Mécanique générale | 14 | 01/04/2015 11h30 |
