Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
17/03/2023, 10h06 | #166 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
17/03/2023, 11h39 | #167 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Il dispose de 80% dès flash delphi donc ce n est pas un mensonge ce qu’ils annoncent désolé :-) |
17/03/2023, 15h24 | #168 |
Salut, as tu des interêts dans la société smok? On dirait tu travail pour eux lol, ils 80% de fumée,sur toute les bsi testées après 2020 rien ne marche, j ai personnellement fait les test, 208 2021, 508 2020, opel corsa 2021, ds7 2020… seul dash is ok ..le reste rien… nada…
17/03/2023, 15h29 | #169 |
Non du tout. 2.5 année d utilisation seulement :-)
A aucun moment tu te remets en cause ? |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (17/03/2023) |
17/03/2023, 15h36 | #170 | |
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h31 ---------- Si si tous les jours… quand je compte sur se tool et que je m avance en disant au client c est ok mais au final sa marche pas , sur 6 véhicule j ai pus en terminer 1… oui la je me remet en question…. |
17/03/2023, 16h20 | #171 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Desfois ce qui cloche c est pas le pc ou le tool mais le mec qui utilise les choses
Pas de Thank's plus d aides |
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | jah83 (17/03/2023) |
17/03/2023, 16h27 | #172 |
27/03/2023, 20h35 | #173 |
Pouvoir de réputation: 15 |
2008 2020 ok avec smok psa
J ai fait une 2008 2020 toute cles perdu avec smok Tu doit faire sur les pin du calculateur avec un adaptateur obd vers can h can l,etc et alim extérieur sur table Et la tu trouves le pin de la voiture Après sur le véhicule tu code la cles normalement avec le pin trouves sur table Pour ma part la voiture c est mis en secu 30min avec clignotant lors de la première tentative de codage de cles Au bout de 30min codage Clé main libre ok Petit retour de mon expérience. ---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- Bsi delphi ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- Précisions bsi delphi réalisé l année dernière |
27/03/2023, 22h56 | #174 |
Pouvoir de réputation: 14 |
l avantage de ce tool c est que tu uhe longueur d avance sur la concurrence
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
28/03/2023, 05h31 | #175 | |
Pouvoir de réputation: 237 |
Je dirai plutôt que pour la plupart des utilisateurs la seule avance u'il a c est le. Mode retour vers le futur..... Une fois sortir du dash il a juste l avantage de regrouper beaucoup de fonction en un tool. Mais côté exclu c est ultra pauvre
28/03/2023, 06h14 | #176 |
Salut, moi perso je suis fatigué de ces tools qui mettent en avant des fonctions qui ne marche qu a moitié ou pas du tout, vue le prix que tu les payes, avec en plus aucun S.A.V, et que certains trouvent normal que les tools en question ont des lacunes sur des fonctions essentiels qui font justement leurs prix élevés, faire l apprenti sorcier avec du matériel a se prix c est pas sérieux… il y en a qui vont dire oui mais sa marche tres bien sur ma 307 hdi… c est sur mais tu achète pas sa pour des bsi de 307 , il y a d autres tools beaucoup moin chere qui font le même job pour sa….smok a aucune avance juste a des bonne fonction pour fair du dash … pour moi un bon outils c est un outil qui a était testé au préalable par sin développeur et validé qu il fonctionne a 100% avant de le mettre sur le marché… la oui l utilisateur sait qu il a un tool de confiance…. aujourd’hui le tool fonctionne a 10% c est bon on le met sur le marché pas grave on mettra des maj au fur et a mesure … c est pour sa que donner son avis sur un tool ici c sst très important, pour nous mêmes…
28/03/2023, 06h25 | #177 |
Il est impossible pour les dev de tester sur l'intégralite des SW existant pour la plupart des cas....
On dit pas que c est normal on dit que c'est globalement la norme chez à peu près tous les fabriquants... A partir de la tu veux faire quoi ? Attendre que le tool ultime sorte ? Tu bosses comment en attendant. Il m a quand même sortie de pas mal de chantiers avec les fonctions immo
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | fils (28/03/2023), MECASOLUTION (28/03/2023) |
28/03/2023, 06h40 | #178 |
On exagère un peu sur le 100%….juste 50% sa serai bien, mais la je suis plus ver du 10% des fonctions immo sur du bsi delphi après 2020 qui fonctionne…c est mon expérience personnel…
28/03/2023, 07h11 | #179 | |
Maintenant je développe pas plus parce que j en ai pas fait 50 non plus. Après je suppose que son point fort est sur les dash. J en fait encore moins donc mon avis ne sera pas pertinent. Mais le peu que j ai eu à faire fonctionnait bien. Hormis un clonage sur w169. J ai pris l'option exprès pour ça ça n à pas fonctionner. J ai envoyer demande au sav, qui a ma grande surprise m a répondu. Bon par contre j étais beaucoup moins surpris par son incapacité à me répondre autre chose que on sait pas ça devrait fonctionner lol Mais il m est déjà arrivé de prendre des fonctions foireuses chez abrites.... Donc c est effectivement pas normal mais c est comme ça et je doute qu on puisse y faire quoique ce soit à notre niveau.... Hormis ne pas acheter mais à mon avis ils s en foutent.... Surtout smok ou ils vendront toujours au tapeur de dash en serie
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Bigorno91 (28/03/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
smok vag | Benoit974 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/08/2017 20h43 |
smok psa | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2016 09h48 |
smok | charifcharif | Transponder, code pin | 8 | 10/01/2016 08h27 |
Smok | TOUFIK 40 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/07/2015 23h23 |
Cherche licenses logiciels ELM327 | djno47 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 16/04/2012 12h57 |
