09/06/2012, 20h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Rav 4 p 1215
BONJOUR
j'ai une rav 4 donne un defaut p 1215 EDU circuit |
11/06/2012, 19h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Difficile de te répondre , quel est le défaut du véhicule , ralenti instable , manque de puissance ........ Regarde si ta pompe HP est équipée d'un régulateur de pression et d'une électrovanne , il y a beaucoup de problème ( grippage ) au niveau de ces pièces . Par contre l'achat chez Toyota est prohibitif car ce n'est pas détaillé , pompe complete , il est préférable de passer par un diéseliste pour l'achat au détail . A+ |
12/06/2012, 18h20 | #3 |
bonjour et merci pour la reponse
oui manque de puissance a peine toucher l'accelerateur moteur kale |
08/09/2016, 21h45 | #4 |
Fault code P1215
Please read the attached file to repair the error code P1215/97.
12/09/2016, 22h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
mode edu qui gère la puissance et la commande des injecteur (environ 800 euro) un probleme injecteur peux perturbé se module verifi ton id de calibrage
tant qu'il il y a des idée _____________ ___________________ toute et possible |
