15/11/2017, 07h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
defaut u1368
bjr a tous ,j ai un defaut de communication sur le reseau i/s sur une c3 1.4 (edc17)hdi,je vois pas trop d ou sa peut venir,j ai testé les lignes je n ai rien vu quelqu un a t il une idée??
15/11/2017, 07h14 | #2 |
sur la miniature j avais aussi un pb de relais prechauffage c est reglé,c est l autre defaut qui m embete
15/11/2017, 08h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
reset bsi,avec la batterie
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | thie59 (17/11/2017) |
15/11/2017, 21h55 | #4 |
j ai fais ca change rien
16/11/2017, 21h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
essaye avec une batterie neuve sinon contrôle réseau can si ok change calculateur moteur !!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | thie59 (17/11/2017) |
17/11/2017, 18h21 | #6 |
slt,défaut u1318 défaut communication réseau i/s,j ai mis une autre batterie pour essayer ca change rien et je m en douté,j ai tester l impédance du réseau j suis a 62 ohms ce qui de mémoire est correcte,pareil j ai env 2.4v(+-quelque mv)et env 2.6v sur can low et can high,ce qui me parait normal aussi!!??pour remplacer le calcu moteur oui, mais il parait que l immoff est compliqué sur l edc17??
17/11/2017, 20h12 | #7 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt tu remet ton pin ds ep de ton edc17 et calcul du cksm et c ok
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | thie59 (17/11/2017) |
17/11/2017, 20h19 | #8 |
dans quelle eeprom intervenir sur le edc17?j ai un upa et un galletto es ce possible??,faut il dessouder?
17/11/2017, 20h26 | #9 |
c du tricore regarde le pdf de fg tech par exemple ta un boot + - can l can h
tu extrait fls int et ep
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | thie59 (18/11/2017) |
18/11/2017, 15h25 | #10 |
slt,tu pourrais etre plus explicite ,es ce que je peut le faire via eobd?avec galetto?j comprends pas tout lol!! ps; j ai essayer un autre calcu d occas et je n ai plus ce fameux defaut donc??j ai d autres defauts mais qui me paraisse normal puis que pas d origine!!
18/11/2017, 15h40 | #11 |
j oublier j peut avoir un k tag si il faut!!!
18/11/2017, 17h45 | #12 |
ou c est un kess que j ai jsais plus!faut jregarde mais jamais utilisé!
18/11/2017, 18h59 | #13 |
c est bien un kess v2.donc es ce que ca irai par eobd
18/11/2017, 19h59 | #14 |
re tricore se lit pas par obd se lit sur table avec ktag ou fgtech ect....les pdf pour cabler sont fournie avec l’outil help pour ktag demin je te post sa
18/11/2017, 20h51 | #15 |
ok j attends ton retour!!(pourquoi le nom tricore)??
Défaut C3 1.4 hdi 70 | everson29 | Peugeot, Citroën | 28 | 25/06/2017 21h55 |
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi | danyparis | Peugeot, Citroën | 1 | 13/10/2016 04h41 |
defaut G85 | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 07/08/2016 19h39 |
208 Defaut BVA | Verdun | Peugeot, Citroën | 3 | 31/05/2015 10h05 |
defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 00h27 |
