slave
Vieux 08/11/2017, 18h55   #16
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enough
Envoyé par ROJHAT Voir le message
Cest du Johnson control meme en voulant le fvdi ne fait pas de domage software a ce bsi je sais pas comment tu as fait jai pas trop suivi le post .
'ai voulu avec abrites fvdi reprogrammer un compteur sur 307 sw 140cv td ... j'ai donc brancher mon ordi sur la voiture, il m'a bien lu le kilométrage, j'ai inscrit le nouveau, sur mon écran il y avait marquer de débrancher le compteur ... je me suis dis pourquoi faire ? par flemme de tout démonter je l'ai laisser, j'ai lancer la reprogrammation et d'un coup tout c'est éteins ... ordi et voyant ... Depuis plus ien ne fonctionne ....
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2017, 18h59   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Ton bsi et en boot il te faut réécrire une flash non corrompu . Ce nai pas le fvdi qui ta fusiler la bsi mais le mode eco du a une batterie faible ce nest nullement le fait que t'ai laissé le.compteur dans tous les cas le mal au fait . Mais pourquoi vouloir faire du fvdi tu voulais baisser le compteur ou bien ? Je comprends pas pk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
languedocdiagnostic (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 19h08   #18
languedocdiagnostic
Je voulais remettre le km initial en oubliant qui'l ce remet tout seul . celui que j'ai racheter avait moins ...
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
comment je fais pour remettre ce boot ?
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
pardon ; ce flash dans le boot
Vieux 08/11/2017, 19h13   #19
ecutech
Avatar de ecutech
Il te faut avoir la ref exacte mais le risque et que en ne mettant pas la même version de soft et date tu va te retrouver avec bsi vierge qu'il faudra recoder completement . Si tu n'est pas capable fait le faire
Vieux 08/11/2017, 19h17   #20
languedocdiagnostic
la ref tu la trouve comment ? ou ?
Vieux 08/11/2017, 19h24   #21
dingo307
Avatar de dingo307
sur la bsi il y a une etiquette
fait une photo et poste la !
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2017, 19h30   #22
languedocdiagnostic
Envoyé par dingo307 Voir le message
ok il y a en aune dessus et une derriere je fais photos de suite
Vieux 08/11/2017, 19h41   #23
languedocdiagnostic
Vieux 08/11/2017, 19h49   #24
languedocdiagnostic
en voici une de dessus
Type de fichier : jpg 20171108_192548[1].jpg (95,7 Ko, 39 affichages)
Vieux 09/11/2017, 08h04   #25
languedocdiagnostic
personne pour m'aider svp ?
Vieux 09/11/2017, 12h34   #26
Meziane93
Avatar de Meziane93
envoi le moi par poste je te remet ca en ordre
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 12h37   #27
Meziane93
Avatar de Meziane93
il a le droit d apprendre et si il se brule pas les doigts je vois pas comment il va y arriver
The Following 5 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jah83 (30/12/2017), KKHALIL (10/11/2017), languedocdiagnostic (09/11/2017), nono93 (29/04/2018), yastrax (28/04/2018)
Vieux 09/11/2017, 12h59   #28
languedocdiagnostic
bonjour, je ne comprend pas les messages que j'envois concernant ce problème ne sont pas publié ?
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
Envoyé par Meziane93 Voir le message
j'aimerais moi aussi apprendre a réparer ... merci de m'aider
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
tout a fait c'est pour cela que je demande de l'aide auprès de ceux qui savent ...
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h57 ----------
en tout cas merci de ta proposition, si je n'y arrive pas je te l'envois.
on en reparle d'ici là .
Vieux 09/11/2017, 13h37   #29
languedocdiagnostic
salut, j'ai poster les photos et depuis je n'ai pus de nouvelle , peu tu m'aider stp ?
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
angels59 (07/04/2018)
Vieux 09/11/2017, 16h39   #30
dingo307
Avatar de dingo307
a l'heure actuelle arrive tu de nouveau a communiquer avec la voiture ?
je pense qu'il va falloir faire une lecture sur table et faire un vierge sur ta bsi ! soit le code pin déjà en ta possession ou alors le lire dans l'ecu
Alternateur cramé espace 1,9 dci dart Renault, Dacia, Nissan 2 04/05/2017 21h10
fusible cramé pas de démarrage soustourou Automobile en général 19 13/04/2017 20h38
Calculateur EDC16C3 et BSI cramé matrix28 Immobilizer dumps/solutions 22 24/05/2015 00h51
ecu 206 1.6l 90cv cramé marocoboy95 Transponder, code pin 7 13/09/2014 00h35
VCDS cramé !!! Amine13 VAS5054, VCDS, ODIS 3 27/04/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
