Vieux 25/03/2018, 12h44   #1
Pouvoir de réputation: 249
Par défaut Espace IV plein d'huile sur la culasse !
bonjour , j'ai un espace IV 2.2 DCI 150
plein d'huile autour des injecteur ! on vois des traces de projections sous le filtre a pollen !
je pense au double collecteurs !?
des idées ?
merci bon dimanche
Vieux 25/03/2018, 12h52   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
par habitude pour voir les fuites , je nettoie au maxi et une fois sec , je met du talc ou de la farine , ça cible bien le souci ...
The Following 5 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
amar (26/03/2018), ggvaniou (25/03/2018), jphp (25/03/2018), kilm (25/03/2018), mista (26/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 12h57   #3
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Pouvoir de réputation: 8
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Oui c'est le cache culbuteur, pb bien connu
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
jphp (25/03/2018), mista (26/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 17h23   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
+1 cache culbuteur c connu
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 25/03/2018, 20h12   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
controle aussi ta pression d'huile j'ai déjà eu des cas de récidive après remplacement du couvre culasse seul(pompe huile bouché).
ce 2.2dci quelle me.de
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
jphp (27/03/2018), mista (26/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 10h54   #6
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enoughRoadrunner will become famous soon enough
exact une vraie m.... ce mi couvre culasse - mi plenum adm...
le plastique vrille, se deforme completement, la soudure plastique entre les 2 fissure et la pression d'adm part dans le couvre culasse et ressort par le joint...
Les réparations à la colle à pare brise et compagnie ne fonctionne pas obligé d'en mettre un neuf ou un occas pas trop déformé...
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Vieux 26/03/2018, 23h08   #7
sadna
Avatar de sadna
des idées ?
merci bon dimanche
meme probleme que espace 3 2.2 dci,
collecteur admission fissuré :\
l'huile vient l’échangeur, envoyé par le turbo, aspiré par le reniflard..
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
ou alors la culasse a prit un coup de 12.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jphp (27/03/2018), mista (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 16h58   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
des idées ?
merci bon dimanche
Dans certain cas vous pouvez mettre de l'eau savonneuse sur le couvre culasse et au même temps bouchez avec la main le renifleur d'huile moteur;; vous allez constaté une formation de bulles là ou il y a une fuite
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Tutoriel : faire le plein car83 Tutoriels 11 10/04/2019 08h14
E90 plein phare ne marche plus... ishigo BMW 6 09/10/2016 00h01
Plein de questions reprog ??? rdclio Réparation & Programmation des calculateurs 10 06/06/2013 17h12
406 arrete en plein regime delphi38 Peugeot, Citroën 17 10/05/2013 01h48
autonomie d'un plein sur une 307 2l hdi 90 nsync+ Mécanique générale 1 08/12/2009 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
