Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
28/12/2014, 14h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Tiptronic touareg 2.5 R5
J'ai un pote qui a un touareg 2.5TDI 170 Ch boite Tiptronic, son soucis est un décrochement de la 3 ème (uniquement ce rapport à chaud) et un départ difficile à froid. Son vendeur (il vient de l'acheter) lui a changé le calculateur de boite avec reprogrammation et apprentissages chez Audi-Volkswagen et les symptômes sont toujours présents. Je n'ai pas eu le véhicule entre les mains donc pas plus d'infos dsl... Quelqu'un connait il ce problème? Il semblerait qu'il y ai des problèmes sur ces boites. Merci! |
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | diago2001 (28/12/2014) |
28/12/2014, 15h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
essayer de faire un vidange plus changement de crépine bien sur
Un bon travail n'a pas de prix. |
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | pacoaloha (28/12/2014) |
28/12/2014, 17h41 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | pacoaloha (28/12/2014) |
28/12/2014, 19h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Il faut plus d'infos sur le modèle de la boite, marque, modèle... Si c'est une ZF 6hp le calculateur est intégré au bloc hydraulique donc, si le calculateur a été changé le bloc hydraulique et l'huile aussi! Un départ difficile à froid me fait penser a un problème d'huile ou de convertisseur...comme dit au début il faut plus d'infos. Crdl. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pacoaloha (28/12/2014) |
28/12/2014, 21h41 | #5 |
28/12/2014, 21h43 | #6 |
Pour Techtronic1 : oui c'est ce que j'ai vu un peu partout, surement la boite HS.
28/12/2014, 21h47 | #7 | |
Là elle est part chez le vendeur demain, je n'est pas pu y regarder plus que ça. Merci, je vous retiens au jus. |
28/12/2014, 22h39 | #8 |
Je pensais au convertisseur pour le problème à froid! Mais si la crépine n'a pas été changée ça peux venir de là!!
Si c'est une 6 HP 26/28/30 et que le calculateur à été changé ils ont du vidanger et déposer le carter ainsi que la crépine!! Bizarre qu'ils ne l'ai pas changée... Si c'est une 6 HP 19 le calculo est à l'extérieur. Tout ceci n'explique pas qu'elle décroche seulement en troisième, avec un problème de crépine ou de convertisseur d'autres vitesses devraient déconner... Dernière modification par kitty-hawk ; 29/12/2014 à 05h04. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pacoaloha (29/12/2014) |
29/12/2014, 11h07 | #9 |
Oui c'est bizarre,
Pour le coup j'attends de voir si i m'amène le véhicule.. Merci pour les infos! |
Probleme boîte tiptronic a5 | Shido | Boite de vitesse | 1 | 01/07/2015 11h53 |
boite de vitesse audi a 6 tiptronic | bigboss | Boite de vitesse | 3 | 24/03/2015 19h40 |
Remap et tiptronic | gdepre | Chiptuning | 0 | 19/11/2013 18h01 |
VW Passat V6 TDI 4 Motion Tiptronic 150cv | gdepre | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 29/10/2013 19h48 |
