10/08/2017, 18h53 | #31 |
Pouvoir de réputation: 12 |
re,alors j ai essayé avec l ampoule et rien a peine une petite lueur,,quand pensez vous?!(multidiag)
11/08/2017, 08h19 | #32 |
Pouvoir de réputation: 14 |
le calculateur a un problème ,regarde quand même l'alim du calculo avec l'ampoule broches 6 et 7 ,je peux te le vérifier ça te coûtera le port aller retour
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017) |
11/08/2017, 10h56 | #33 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Il y a 2 pompe de gavage sur ce modele, celui dans le reservoir et celui sous le chassis sous siege conducteur. faut les tester tous les deux. |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017), thie59 (16/08/2017) |
11/08/2017, 20h42 | #34 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut suite à quoi elle ne démarre plus ? Une intervention ? Un remplacement d'une piece ? Elle a calé en roulant ? Elle galerer à démarrer avant qu'elle ne démarre plus du tout ?
The Following User Says Thank You to felix For This Useful Post: | thie59 (16/08/2017) |
16/08/2017, 19h21 | #35 |
bjr,j ai controler les alim 6-7 de la broche et j ai du courrant,marval tu veux dire le calcu sur la pompe ou de la voiture?pour la pompe de gavage ,je repete j ai mis une pompe externe avec un bidon et ca change rien!merci
16/08/2017, 19h45 | #36 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu n'as pas un antidem r'ajouté ??? ou le contacteur neyman qui force ??
17/08/2017, 12h19 | #37 |
slt,non j ai rien remarqué de special !!j vais qd meme controler si y a pas un antidem rajouté j ai pas pensé a ca!mais j aurais pas d alimentation a la pompe aussi?!
17/08/2017, 12h34 | #38 | |
19/08/2017, 09h38 | #39 |
re,apres contrôle pas antidemarrage ou autre!?je vais tenter de rechanger la ppe ,j en ai eu une pour essayé!
21/08/2017, 12h02 | #40 |
Pouvoir de réputation: 16 |
certains calculo de gestion moteur ne sorte pas le desfault des la pompe injection HS
ces pompe VP44 sur les 136cv lache vers 190000km desfois elle tienne un peu plus mais guere plus. cela mais deja arriver, quand tu dit demarre au star pilot et apres le moteur se coupe c'est typique du calculateur de pompe HS |
The Following 2 Users Say Thank You to darkwador21 For This Useful Post: | Drogo (21/08/2017), pouettedu76 (27/08/2017) |
22/08/2017, 11h18 | #41 |
re,bon j ai remplacé la ppe encore et rien!!!j comprends pas!!!j ai refais le test avec l ampoule et pareil elle s allume faiblement!!??es ce possible que ca soit le calculateur (pas celui de la ppe)merci
22/08/2017, 20h50 | #42 |
personne??
23/08/2017, 06h29 | #43 |
Pouvoir de réputation: 54 |
salut ,
rien n'est impossible :) a tu calé ta pompe au comparateur et moteur au pmh avant de remonter ? a tu controlé tes alimentation de ton calculateur ( celui dans la boite ) a tu des défauts ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
23/08/2017, 11h02 | #44 |
slt,oui j ai controlé,pour le calage j ai pigé au pmh et bloqué la ppe avant demontage,mais meme si je serais mal calé le gasoil sortirais des injecteurs qd meme,c est ca j comprends pas?je pense au calculateur moteur non?pour les défauts rien de special a part prechauffage et chauffage auxiliaire!!grrr,merci
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- j esserais bien un occas mais y a l antidem,on sait faire un off la dessus ?? on m a dis qu il suffisais d inverser les eprom?? |
23/08/2017, 11h29 | #45 |
le calculateur moteur na rien avoir avec un alimentation en gasoil
le calculo de pompe lui OUI |
The Following User Says Thank You to darkwador21 For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
BMW E90 320D demarre pas | BilChip | BMW | 46 | 05/07/2015 09h40 |
320d e46 m47 an98 ne demarre plus | ylies13 | BMW | 6 | 09/09/2014 22h26 |
320d e90 qui ne demarre plus | scorpium59 | BMW | 35 | 29/06/2014 20h05 |
BMW 320d E92 ne demarre pas | pilgerein | Mécanique générale | 10 | 04/12/2013 22h35 |
