Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
03/01/2017, 21h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 38 |
ktag
un ami m'a donner un ktag je n'est aucun software avec. Je ne sait pas qu'elle version firmware il est , est encore moin qu'elle version de soft il faut pour l'utiliser. Comment savoir quel est son soft et firmware? merci |
03/01/2017, 21h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut contacte abdel59100 il sera peu etre en mesure de te repondre et t aider pour le soft du coup crdl
Pas de Thank's plus d aides |
13/01/2017, 21h25 | #3 |
Bonsoir a tous
je reviens au info pour mon ktag. c'est un fw 5001 num série L10000000 code client B1000 code group B1000 maintenant driver ok j'ai installer ksuite ktag 2.10 quand j'essai une lecture edc16 megane 2 120 en bdm et ben ...... rien...... la case ID de droite est vide et la case du bas identification ecu "pluggin reconnu bosch edc 16 PSA P5" "pluggin selectionner bosch edc 16 .....P6" de quoi cela peux t'il venir????? et quand je repasse au bdm100 , lecture et ecriture nikel. merci pour votre aide |
13/01/2017, 21h39 | #4 |
Salut tu as a la réponse dans ta question !
il te dit qu il reconnais le plugins edc16 PSA P5!! et il te dit que tu as sélectionner le plugin psa edc16 P6!!!! donc tu as mal sélectionner !! pas compliquer a comprendre crdl
16/01/2017, 20h01 | #5 |
salut a tous
mon ktag continue a me faire des miseres. Tout est griser , je ne peux donc accéder a aucun véhicules. dans "info" version fw 6.070 num serie : L10000000 code client ? code du group ? date exp abonnement ? que faire merci pour votre aide |
16/01/2017, 20h03 | #6 |
salut tu as fait koi avec ??
l autre jour tu ete en 5001 et la tu te retrouve en 6070 crdl Il y a deux solutions a ton problème : la première tu l as fait fonctionner avec une version non compatible avec ton firmware ce qui du coup a mis a jour en partie et l'a bloquer , deuxième solution tu as essayer de la flasher et tu as mal suivi les étapes ou alors tu l as connecter a internet mais ton firmware ne peux pas passer de 5001 a 6070 a cause d une connexion internet crdl
Pas de Thank's plus d aides Dernière modification par seadoo831 ; 16/01/2017 à 20h19. |
17/01/2017, 06h02 | #7 |
j'ai installer ktag 2.10 5.001 qui fonctionner bien et j'avais une version 2.13 d'installer sur un autre pc. Du coup j'ai voulut faire une lécture en 2.13 et voila bloquer. as tu une solution pour le remettre fonctionnel?? merci |
17/01/2017, 06h45 | #8 |
Pouvoir de réputation: 37 |
slt tu tourne en rond ! contacte MR ABDEL59100 et tu verra ton pb va vite ce solutionné !
en plus seedoo831 te la conseillé ! en début de poste .. |
17/01/2017, 20h28 | #9 |
sallut a tous
mp envoyer a abdel j'attend sa répose . merci |
18/01/2017, 12h32 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
rien a faire ...si tu as passe sur 6.070 sans reflasher le nxp...besoign echanger nxp maitenant
meilleur faire une foto at metre ici premez le info buton et faire voir le photo |
18/01/2017, 21h29 | #11 |
Bonjour et merci pour votre aide
J'ai eu abdel et s'occupe de ma boulette loolmerci bien |
19/01/2017, 05h40 | #12 |
ktag | calixo22 | Flasheur de calculateur | 0 | 27/12/2016 09h58 |
ktag 6.070 | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/08/2016 14h22 |
ktag v1,89 | xdols | Chiptuning | 5 | 20/12/2015 19h56 |
ktag 2.14 | PATAROUCI | Chiptuning | 4 | 05/08/2015 22h52 |
