Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
25/05/2019, 15h01 | #166 |
Pouvoir de réputation: 6 |
J'avais pas la meme chose comme bornage ! Ou alors je me suis bien gaufré.
Le coté gauche de ton schéma represente bien la prise OBD ? Regarde ma photo en PJ
Le mieux est l'ennemi du bien |
25/05/2019, 15h37 | #167 |
Voici le schéma de mon montage. Est-il correct ?
25/05/2019, 16h03 | #168 |
J'ai trouvé ca : voir page 35 et 36. Je peux faire comme ca ? C'est plus simple sur la voiture, ca evite les erreurs de bornage
https://docplayer.fr/33474808-Tuto-r...di-110-ch.html
25/05/2019, 17h13 | #169 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Oui tu peux. |
25/05/2019, 17h34 | #170 |
Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
Le mieux est l'ennemi du bien Dernière modification par jphp ; 25/05/2019 à 17h47. |
25/05/2019, 18h19 | #171 |
Ça a fonctionné. Nickel.
J'ai toujours mon défaut fictif antipollution mais au moins, elle démarre. On peut clôturer le sujet. UNE FOIS ENCORE, MERCI À TOUS ! Avec tout ce que j'ai appris, je vais pouvoir venir en aide à conducteurs en détresse lol Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
25/05/2019, 18h28 | #172 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c'etait bien l'écu donc ? je met résolu
merci pour ce post bien construit @ bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | titofe28 (25/05/2019) |
25/05/2019, 19h09 | #173 |
C'était bien lui...probleme résolu malgré la persistance de quelques petits défauts.
Encore une fois, un GRAND MERCI à tous.
26/05/2019, 00h01 | #174 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt l ami t'a mis mon fichier du coup impec si ta réussi enfin te voilà tranquille..
26/05/2019, 16h59 | #175 |
U final le j'ai remis mon fichier d'origine, avec l'autre ça merdait. Erreur FRIC (une histoire de consigne de ventilo).
Les ventilos s'activent à grande vitesse des la lise du contact. J'ai trouvé un autre calculo, la même réf que le miens, je devrais le recevoir mardi ou mercredi. Ça devrait m'éviter les petits bugs que j'ai avec celui de mon Ulysse. Je vous tiens au courant. Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
29/05/2019, 17h13 | #176 |
J'ai recu le calculo de remplacement. L'un de vous peut-il me faire un immo off sur le fichier d'origine svp. J'ai tenté de mettre le miens mais ca bug (erreur sur accelerateur et GMV). Merci d'avance.
29/05/2019, 17h30 | #177 |
Pouvoir de réputation: 172 |
30/05/2019, 09h13 | #178 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
voici ton immo off |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | titofe28 (30/05/2019) |
30/05/2019, 20h50 | #179 |
Super merci, je teste des que je rentre de mon déplacement.
03/06/2019, 07h59 | #180 |
Le fichier fonctionne nickel.
Bonne nouvelle. Nouveau calculateur avec le bon fichier et c'est reparti comme en 40. Plus de bug, plus de voyant. TOUT VA BIEN. Donc fin du casse-tête. J'aurais appris plein de choses. Encore merci à tous. Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu | neocol | Peugeot, Citroën | 14 | 12/06/2023 16h30 |
Ma C4 picasso a demarré toute seule | jolabricol | Automobile en général | 14 | 07/08/2020 05h44 |
modus s est arrete toute seule | martinn | Renault, Dacia, Nissan | 81 | 27/05/2019 22h25 |
opel astra cdti 1.7 le moteur démarre et s'éteint toute seule | youcef dz | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 11/05/2019 06h42 |
kongoo demarre et arrete a froid | autodiagnos kamal | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 14/01/2013 22h25 |
