01/06/2018, 20h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Imo off
Boujour j ai souci fiat punto 1.2 essence 2003 j ai 2 culindre ou ya rien pas allumage j ai tout changer mais pareil .j ai vu que ecu pouver etre hs existe il immo off ou solution pour cet ecu clonage lire fh galletto ou autre merci
01/06/2018, 20h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour ,
comment répondre sans savoir quel est l'ECU ? |
The Following 3 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: |
01/06/2018, 20h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut si c est IAW 59F clonage sans problème avec io terminal
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | nas33 (02/06/2018) |
01/06/2018, 21h09 | #4 |
Immo
Desoler j ai ouvliet preciser c un iaw59f.sc a part ioterminal possible ou pas avec autre appareil fg galletto ktag
01/06/2018, 21h17 | #5 |
02/06/2018, 14h39 | #6 |
Pouvoir de réputation: 47 |
j'ai essayer plusieurs fois avec fg et kess sa marche pas . j'ai un ami qui m'injecte le vierge avec zedfull.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
02/06/2018, 15h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
si sa marche avec galleto et fvdi , kess la lecture en tout cas ,met une masse sur le socle en metal pour l ecriture et fais un retour car j avais oublier de faire cet manip et quand tu remet le calculo vis le sur son socle moteur pour qu y est masse , j avais juste brancher comme sa impossible de demarrer et le vissant et fixant sa a demarrer nickel
The Following 3 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post: |
02/06/2018, 16h53 | #8 |
Salu on faisant lecture fg galletto tu lis juste la flash ou eeprom
02/06/2018, 23h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je la fait avec FVDI sa marche bien
YOU WELCOM |
The Following User Says Thank You to anas2diag For This Useful Post: | pouettedu76 (02/06/2018) |
