27/03/2012, 03h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
instal ton xpro et ouvre la rubrique d'aide (doc) tu aurra peut etre ce que tu cherche
27/03/2012, 06h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
XPROG OUI peut lire l'ecu mais pas seeprog
27/03/2012, 07h12 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Ok merci pour vos réponses,reste plus qu'a trouver un xprog.
Beonce on attent des fichiers et A++ |
27/03/2012, 18h27 | #19 |
Pouvoir de réputation: 28 |
bonsoir comme prevue jvous poster le image
27/03/2012, 18h29 | #20 |
voila pour les bosch
27/03/2012, 18h32 | #21 |
voila pour les magnetie marelli
The Following 4 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post: |
27/03/2012, 18h33 | #22 |
et les siemens
The Following 5 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post: | acropora34 (04/05/2012), Alilouf (02/11/2014), iuliannj (17/02/2014), MecaTech (01/09/2013), messhi78 (17/07/2012) |
13/10/2012, 00h26 | #23 |
merci les amis pour les info
17/02/2013, 22h28 | #24 |
Salut, mon BDM 100 ne lire pas les sid301 je a reussi avec galetto bdm mode mais pas avec les adapteurs je solde des files dans la porte et aprés fait la alimentation.
Avec x-prog je ne travail pas, mais les connections dans le Marelli son't comme ça: á cotê de pin 1, le pin 3 et 5 sont grd (masse) vous pouvais le confirmer avec un test de continuitê, la alimentacion seulement sur pin 23 et 50. Pardon mon français |
17/02/2013, 23h04 | #25 |
La BDM port pour SID301:
Salut |
08/05/2013, 20h04 | #26 |
Pouvoir de réputation: 11 |
merci bp pour les info
02/11/2014, 20h57 | #27 |
Pouvoir de réputation: 14 |
16/11/2014, 14h24 | #28 |
j est reusse a lire bosch edc16c34 avec mon xprog m v5.0 100%
merci beonce connection march 100% eeprom 95160 est external flash read ok write ok |
26/12/2014, 14h13 | #29 |
Pouvoir de réputation: 15 |
connection bdm marelli opel corsa 1l3jtd avec xprogmv50
bonjour a tous j'ai un problème je trouve pas bonne connections bdm avec xprog pour ecu marelli j'ai essayé deux connections mais sans résultat,svp peut-on m'aider pour trouver une solution ci-joint deux schémas connections bdm avec xprog merci
26/12/2014, 14h32 | #30 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Bonjour taxi300,
pour lire en bdm avec fgtech il faut retirer une résistance , j en ai lu une il n'y a pas longtemps. pour le xprog peut être qu'il faut l'enlever aussi, sinon pas de communication .
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | taxi300 (26/12/2014) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Detail de la prise golf 3 pour tacho pro | rhani08 | Compteur kilométrique | 12 | 22/10/2018 08h05 |
point de connection DELPHI pour lecture ST10F280 | ouioui83 | Pinout calculateurs et bootmode | 21 | 09/10/2016 11h30 |
off pour siemens ms41.0 | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/01/2012 15h14 |
immo off pour ECU Siemens, logan 1.4, 2004 | twisterelectro | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/12/2009 22h13 |
