Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
21/10/2020, 22h49 | #16 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir
Tu veux lire Flash ou EEPROM ??? , j'ai fais samedi avec la dernière version un vierge ( donc EEPROM read + write ) Sur SIRIUS 32N |
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | Nour01100 (22/10/2020) |
21/10/2020, 23h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
possible probleme de cable OBD
21/10/2020, 23h01 | #18 |
Pouvoir de réputation: 26 |
- Comme dit BK change de câble usb - désinstalle RET et ne pas oublier de supprimer le driver ensuite tout réinstaller avec driver a jour. - test de continuité sur ton cable obd/db9 - en dernier ouvre le boitier et vérifie les soudures au niveau du connecteur usb |
21/10/2020, 23h09 | #19 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Nan desolé j'ai pas plus anciens que ca
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Nour01100 (22/10/2020) |
22/10/2020, 05h30 | #21 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Jai déjà eu un problème dans le genre je l'ai résolu en changeant le câble db9==obd |
22/10/2020, 06h16 | #22 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. Test continuité de ton câble obd.
Sirius 32N il n y a pas d eeprom physique c est de l eeprom virtuel sur la flash. Changer de version ne changera rien des Sirius 32 j en ai fait des tas sur quasi toute les versions sortie depuis que je l ai et jamais eu de soucis,
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (22/10/2020), duroi (22/10/2020), KKHALIL (22/10/2020), Nour01100 (22/10/2020), tico (22/10/2020) |
22/10/2020, 08h24 | #23 | |
voici la 2.58 |
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post: | Nour01100 (22/10/2020) |
23/10/2020, 10h56 | #24 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Petit retour les amis
Alors j'ai changé de pc et il fonctionne a merveille .faut dire que mon pc principale commence a être saturé . Merci a tous Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
23/10/2020, 11h40 | #25 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Tu dois avoir ton driver Corrompu.
---------- Post added at 12:40 PM ---------- Previous post was at 12:39 PM ---------- Sur ton premier pc. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Nour01100 (23/10/2020) |
23/10/2020, 12h12 | #26 |
Possible . Ça faisait longtemps que je voulais prendre un autre pc pour soulager le premier et ben c'est l'occasion
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme renault tool avec sirius 32 | geniehex | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 14 | 21/08/2020 21h07 |
Immo off avec renault ecu tool | tech-auto | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 07/02/2019 01h55 |
probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 11h28 |
immo off siruis 32N avec ecu tool | walteck | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 11/12/2015 21h30 |
Fg tech V50 avec Tool fix | MomoDiag35 | Flasheur de calculateur | 6 | 04/12/2013 03h26 |
