31/01/2018, 10h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
distribution
bonjour a tous.j ai été appeler il y a deux mois par un client dont la voiture ne démarrais plus.une fiat palio 1.2 essence.après contrôle cela venais de la distribution.plus une dent.l avantage sur ces moteur la c est que ca touche pas.
je lui remet donc un kit distri neuf.et rebelote la voiture a caler et plus une dent.auriez vous une idee de ou ca pourrais venir car je comprend.j en suis pas a ma première distri,loin de la.en vous remerciant. |
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | mattt (04/02/2018) |
31/01/2018, 12h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
pas de problème sur le tendeur?? ou plutôt axe de tendeur?? |
31/01/2018, 12h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
as tu démonté ta poulie d arbre a cames et verifié l état de la clavette de centrage .. |
31/01/2018, 13h25 | #4 |
tout les galet son neuf et l axe et fourni avec,pour la poulie d arbre a came je vais la démonter pour regarder.je vous remercie beaucoup.
31/01/2018, 13h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Repose
Contrôle que ton arbre à cames ne soit pas en train de grippe par manque de lubrification et aurait tu une photo que l'on puisse se rendre compte
The Following User Says Thank You to mattt For This Useful Post: | atlon2 (31/01/2018) |
31/01/2018, 15h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
je suppose que tu as changer ta pompe a eau alors controle les dent ronde ou carré c est le meme diametre de poulie mais les dent son differente |
31/01/2018, 17h29 | #7 |
merci beaucoup je vais verifier pour l arbre a came.pas bete du tout le coup de la pompe a eau,en faite j avais refais le joint de cullasse un petit moment avant avec changement de la pompe a eau justement.je vous remercie beaucoup.
---------- Post added at 06:29 PM ---------- Previous post was at 06:28 PM ---------- pour matt,tu veut une photo de quoi? |
31/01/2018, 18h18 | #8 |
salut une photo de la courroie pour voir ci c est de l arrachement de matière ou une usure de la courroie
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
31/01/2018, 19h21 | #9 |
ok je fait ca demain matin.merci
08/02/2018, 17h44 | #10 |
salut a tous.désoler de pas avoir répondu avant.donc j ai racheter un nouveaux kit distri et en vérifiant le problème c étais bien la pompe a eau.j ai regarder les dent,elles font le double sur la nouvelle par rapport a l ancienne.je comprend mieux pourquoi la courroie s usais comme ça.merci a tout ceux qui m ont répondu.
Outils de la discussion | |
distribution 301 1.2 VTI 3 | nounou197131 | Automobile en général | 2 | 16/08/2016 10h26 |
Distribution 301 | mahfoud lichani | Mécanique générale | 6 | 28/07/2016 22h22 |
distribution Peugeot 607 | Momo44 | Automobile en général | 22 | 02/06/2016 22h39 |
distribution 2.2 dci | technicien | Mécanique générale | 6 | 12/11/2014 20h28 |
607 hdi 2.2 lt distribution | memati | Peugeot, Citroën | 20 | 28/01/2012 11h53 |
