Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
19/02/2018, 18h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
2008 cleard
j'aurais besoin d'un clear de ce fichier pour a chaque fois que je un fichier il reste toujours des défaut mes impossible de le supprimer merci d'avence |
19/02/2018, 20h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt la ref on l'invente lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
19/02/2018, 22h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 34 |
nimbus a raison l'ami il faut impertinemment joindre la réf du calculo essaye ça
SoSaUtO |
20/02/2018, 17h17 | #4 |
un simple oublie
voici le réf 9812713780 0285012932 merci ---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h13 ---------- merci sosauto j'avais le mémé clear fait avec cartool il me donne beaucoup de défaut |
20/02/2018, 18h33 | #5 |
Pouvoir de réputation: 19 |
voila pour toi pass ds ta boite
20/02/2018, 18h59 | #6 |
souvent la dessus reste meme dtc mis a feu a tu fais un effacement default??
21/02/2018, 16h51 | #7 |
merci nimbus j'avais déjà essayer d'effacer les défauts rein n y a fait je vais
tester le fichier de justinyours et je reviens vers vous |
The Following User Says Thank You to taxi5114 For This Useful Post: | justinyours (23/02/2018) |
23/02/2018, 18h05 | #8 |
salut a tous
le clear de justinyours fonctionne a 100% juste un e chose avec diagbox quand je veux lire les info sur la calculateur la réf il a y que des 98 FFF FF FFFF ou est inscrit cette réf dans l'eprom ? merci |
Compteur a3 8p 2008 | CHATONDU38 | Compteur kilométrique | 23 | 23/01/2017 14h36 |
Q7 3.0 l de 2008 | raed83300 | Automobile en général | 4 | 15/04/2016 06h17 |
Tacho Pro 2008 Jan plus Version: 2008 Tacho Universal | autodiagauto | Compteur kilométrique | 6 | 14/03/2013 11h03 |
C4 2008 | dichar | Compteur kilométrique | 1 | 06/02/2012 10h37 |
Help bsi 308 2008 | slv | Compteur kilométrique | 7 | 17/08/2010 11h44 |
