Vieux 21/02/2018, 13h03   #46
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Quand le capteur d'angle deconne le voyant esp s'allume je doute que ce soit ça.
Normalement à l'arrière il n'y a pas beaucoup de calculateurs (capteur recul, attache remorque) et les connecteurs sont étanche mais ça ne coûte rien de vérifier et souffler les connections car ils sont tous sur le can.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Fury Fr (21/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 13h17   #47
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par Fury Fr Voir le message
Oui c'est ce que j'ai fait , l'eau n'entre plus maintenant.
Pour le transmetteur d'angle de braquage , quand je prends les valeurs au VCDS elles ont l'ait d'être bonne , il réagit bien , faudra surement que je le change quand même .
puisque tu dis qu'il réagit bien , il faut le calibrer
les roues droite , tu dois avoir plus ou moins 0° degré
tu tournes le volant , tu vois les valeurs augmenter ou
diminuer
tu peux le calibrer avec outil de diag
tous dépend de quelle valeur tu trouves !!!!!!!!
Vieux 21/02/2018, 18h03   #48
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Je ferai une vidéo avec les valeurs de VCDS en live
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2018, 12h53   #49
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Voila j'ai a nouveau rouler aujourd’hui après avoir changer les relais qui sont sous l'écu sur lesquelles j'avais un peu de vert-gris mais sans résultat , j'en ai profité pour refaire un diag et je remarque que de temps a autres j'ai du mal a me connecter dans frein et boite auto.
Bref seul défaut qui remonte : capteur d'angle de braquage
On peut aussi voir sur la vidéo que des que je bouge le levier de vitesse le voyant plaquette s'allume
https://youtu.be/CI3Z1EzUlQg
407 2.0 HDI 136 2004 Accoups Lunacy Peugeot, Citroën 38 01/08/2016 08h24
Accoups moteur froid golf 5 adelfloyd Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/07/2015 04h31
Accoups 308 HDI 1.6L 90 cv angeflasheur Peugeot, Citroën 7 02/04/2015 19h19
accoups turbo Smart brabus 75cv autodiag25 Mécanique générale 0 21/11/2013 18h28
sprinter312D des accoups digicar Mécanique générale 7 17/11/2009 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
