26/11/2023, 08h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
306 hdi puissance
Bonjour, bon comme certain le savent déjà Peugeot n'est pas ma tasse de Thé , donc je prefere demande avant de m'agacer .
Vehicule Peugeot 307 (CC) 2.0hdi (RHR) DW10t de 2007 Moteur remplacer par un garage suite a casse de distribution depuis la panne est présente ( avant casse moteur jamais eu de soucis ) Maintenant la panne : demarrage de la voiture avec la clim activé 30 seconde plus tard bip + faire contrôle moteur problème antipollution, passage diagbox 1 dtc dans moteur pression atmo incompatible avec pression sural, en effet au demarrage la pression sual descend jusqua 500mb (au lieu des980mb). Si l'on demarre sans clim pas de probleme. Par la clim ne fait jamais de froid ! Pourtant l'embrayage du compresseur fonctionne bien ( peut etre pas la commande de plateau ? ) Ce qui a deja était changé: Turbo par Peugeot, compresseur+condenseur+presostat par un pti garage, 4 injecteurs neufs par un dieseliste et une suppression egr par un mappeur de parking tout ceci n'a rien change. Merci d'avoir lu mon roman Toute aide constructive sera la bienvenue |
26/11/2023, 09h04 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | gary89 (26/11/2023) |
26/11/2023, 10h00 | #3 |
Salut, pourquoi pas mais si tu éteint la clim elle fonctionne nickel pas de voyant ni perte de puissance... Donc là je vois pas le rapport.
26/11/2023, 10h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu n'aurais pas un soucis sur une ligne 5V, pressostat qui mettrait le bordèle... Tu as fais une acquisition des paramètres concernés en activant/désactivant la clim ?? |
26/11/2023, 10h29 | #5 | |
Après ton egr off est bien faite ? Quoique ça semble lié à la clim donc je pense qu'il faudrait contrôler les paramètres comme a dit pilouf
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 26/11/2023 à 10h42. |
26/11/2023, 11h15 | #6 |
Ce qui est bizarre c'est que le presostat est neuf, d'autre part c'est bsm qui gère le presostat et ecu moteur le capteur sural. Donc en théorie pas la même sortie pour le 5 volt
26/11/2023, 11h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Pressostat débranché, ça donne quoi?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | gary89 (27/11/2023) |
27/11/2023, 08h25 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Le pressostat est présent clim en route ou pas. Il faudrait analyser le circuit de commande de cpmpresseur. |
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | gary89 (27/11/2023), soustourou (28/11/2023) |
27/11/2023, 15h41 | #10 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut il faudrait que tu te renseigne car il on monté un moteur occase mais est se qu'il on bien remis le faisceau moteur d'origine ou laissé l'autre car sa se ressemblé et que c'était les même cosses parce que la tu pourrais chercher longtemps.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | gary89 (27/11/2023) |
27/11/2023, 20h15 | #11 |
Bonjour, bon problème résolu, j'ai un peu chercher quand même. Truc tout bête le compresseur de climatisation possède 2 prises, 1 pour l'embrayage ( jaune) l'autre Pilotage du plateau ( noir) A 10 cm du compresseur de climatisation il y a une electrovanne de papillon ( entrée air collecteur admission) . Vous avez deviné ? Hé oui les 2 prises était inversé, donc en activant la climatisation ça pilote l'électrovanne et fermé le papillon... Merci a tous.
The Following 7 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | amar (02/12/2023), Binbin (29/11/2023), CATAPULTE (14/12/2023), fedge (28/11/2023), oliviermoi (27/11/2023), Pilouf (28/11/2023), soustourou (28/11/2023) |
407 9HY pas de puissance | ziiku | Peugeot, Citroën | 28 | 26/03/2020 19h38 |
pas puissance 207 1.4 | nas33 | Peugeot, Citroën | 21 | 10/04/2018 20h24 |
2.6 1.4 hdi pas de puissance | nas33 | Peugeot, Citroën | 19 | 17/01/2017 17h36 |
807 hdi pas de puissance | memati | Peugeot, Citroën | 2 | 05/02/2011 11h12 |
pas de puissance sur 307 | thundermasta | Peugeot, Citroën | 9 | 11/01/2010 00h08 |
