slave
Vieux 20/10/2018, 19h42   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut sid803 de l'aide svp
bonjour,
voila j'ai reçu un ecu sid803 5ws40167f-t
hw9655041480
sw9656412980
pour faire un defappage, seulement losque je l'ai ouvert j'ai constaté qu'il n'etait pas ouvert pour la 1er fois.
ci joint image
mes 2 questions :
1er question pour le bdm puis je me connecter sur d'autres pin que ceux qui sont abimés? si non
la 2eme question puis je envoyer un fichier original modifié pour le defp ensuite l'injecter par obd?
quelle solution envisagée?
merci de votre aide
Type de fichier : jpg sid803.jpg (92,1 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg sid8031.jpg (102,7 Ko, 51 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2018, 19h47   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
regarde sur l'autre poste tu récupère le fichier et tu fait ton defap dessus et injecte par obd.
ou tu trouve une autre connections sur ton ecu et tu le lis au bdm.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
klif26 (20/10/2018), MUSTA11 (20/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 20h07   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
excuse moi, sur quel poste je recupère le fichier?
Vieux 20/10/2018, 20h13   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
http://tlemcen-electronic.com/forum/...734#post489734
hamada (22/10/2018), klif26 (20/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 20h18   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Ou alors trouve quelq autour de toi vec io terminal siemens
Tous par obd
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
klif26 (20/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 20h18   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
j'ai recuperé 3 dumps ori de cet ecu, seulement les 3 dumps ne sont pas identiques lorsque les comparent.
y'a t il des infos propre au véhicule dans la flash?
Vieux 20/10/2018, 20h56   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
salut prinzo57,
j'ai vu sur un poste que tu as pu lire des sid803 avec fvdi.
moi avec fvdi 2015 de chez fly obd ca fonctionne pas.
quelle version as tu utilisée?
Vieux 20/10/2018, 21h50   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
j'ai le 2014 de chez fly et sa passe sans problème en lecture et pour l'écriture je passe au new Genius ou fgtech
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
INVICTUS (21/10/2018), klif26 (20/10/2018), MUSTA11 (21/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 23h53   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Salut il me semble immo sur eep la dessus
dingo307 (21/10/2018), INVICTUS (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 06h29   #10
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Salut !
-Tu a la possibilité de te branché sur la piste directement .
-Sinon il y a en vente des encres conductrice (tu tapes sur google encre conductrice il y en a plein )
-Tu peu également éssayer de réparer la piste avec de l'etain ( il faut gratter légerement la pist pour laisser apparaitre le circuit)
Vieux 21/10/2018, 06h34   #11
zingilingiling
J'ai oublier de te dire qu'en général les pinout ne sont pas tous tujours utilisé, donc concentre toi sur ceux qu'ils te sont utiles.
Type de fichier : jpg sid803.jpg (91,1 Ko, 31 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
INVICTUS (21/10/2018), tony60 (21/10/2018), Y.B tec (23/10/2018), yann3 (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 09h56   #12
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
voici un ori !
Type de fichier : zip 407 ori 9656412980.zip (150,1 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2018, 17h20   #13
Pouvoir de réputation: 265
Je serai toi je trouverai quelq'un qui peu faire avec io sa passe..
Pour lui faire du mal comme sa y ont du bataillé..
INVICTUS (21/10/2018), skeuf (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 20h01   #14
yann3
Avatar de yann3
ils l'ont fait au fil avec un fer trop chaud
akasa67 (21/10/2018), INVICTUS (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 21h01   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut regarde un peu par ici pour te donnés une idee tu as que 5 fil a souder facile malgré piste arrache faisable a 100%
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
https://youtu.be/f77O9c7u6WA
akasa67 (21/10/2018), MUSTA11 (22/10/2018)
Aide FAP OFF SID803 2.0 HDI 136CV swiftec Brice59 Chiptuning 3 22/11/2016 15h27
aide dpf off 407 sid803 mat24500 Réparation & Programmation des calculateurs 0 03/06/2016 15h20
Aide au diag SID803 et EDC16C34 kilm schémas de câblage, documentation 0 19/10/2015 08h19
Aide sid803 DIAGAUTO33 Réparation & Programmation des calculateurs 10 22/08/2015 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
