19/11/2017, 20h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Probleme demmarrage fiat 500 1.3 jtd (résolu)
Salut a tous j'ai un souci avec une fiat 500 elle démarre et coup je passe le FVDI j'ai que sa pour FIAT et jai un code defaut P0521 HUILE VISCOSITE PRESENT IL S'EFFACE PAS
quelqun peut me dire si c'est la cause du demmarage s'ils vous plait merci Dernière modification par jphp ; 21/11/2017 à 19h57. |
19/11/2017, 21h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
P0521 Description du défaut Capteur de pression/pressostat d'huile moteur -problème de performance/de limites Causes possibles Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code Capteur de pression/pressostat d'huile moteur Je commencerais par une vidange +filtre a huile attention chaine de distribution , très fine et fragile !!!!! un bon graissage , c'est primordiale |
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
19/11/2017, 21h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut il faut faire vidange + filtre a huile mais ce n'est pas tout !! codage valise RAZ revision !! c pas finit !! traitement injection circuit d'air ! et re vidange et filtre
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34933 @++ |
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
20/11/2017, 08h41 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
RAZ vidange
La vidange est à faire, ou si elle a été faite récemment elle n'a pas été paramétrée dans le boitier. Une RAZ est à prévoir, tu dois pouvoir le faire avec ton FVDI. |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mexicain (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017) |
20/11/2017, 09h08 | #5 |
Salut a tous et merci pour vos reponse ,
et sa cause de se probleme quelle demarre pas? |
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post: | Pilouf (20/11/2017) |
20/11/2017, 09h14 | #6 | |
post les codes défauts + définitions |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mexicain (20/11/2017) |
20/11/2017, 09h22 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Tu a sans doute d autre default c'est 1.3 à chaîne ??
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mexicain (20/11/2017) |
20/11/2017, 09h37 | #8 | |
Voir dans un premier temps la pression rail et les tours moteur sur la phase de démarrage. La viscosité de l'huile est le seul défaut, rien d'autre ? Le démarreur tourne "normalement" pas de soucis de puissance batterie ? Pas de bruit particuliers, le problème de démarrage est arrivé subitement ? |
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
20/11/2017, 09h43 | #9 |
si elle tourne rapidement avec démarreur (manque de pressions )
chaine de distribution cassée + ........... |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | mexicain (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017) |
20/11/2017, 09h54 | #10 |
Je pense aussi à la distribution c'est pour sa que j'ai demander si c'était à chaîne faut voir si les aac tourne..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mexicain (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017) |
20/11/2017, 10h30 | #11 |
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post: | pouettedu76 (20/11/2017) |
20/11/2017, 10h33 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
vérifie la fiche sur le capteur il est a l'avant du bloc un peu caché
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | mexicain (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017) |
20/11/2017, 10h37 | #13 |
Alors regarde la pression rail...
20/11/2017, 11h06 | #14 |
non faut regarder le capteur j'ai la tof sur mon ancien phone elle bridait la voiture car le capteur en question qui mesure la viscosité avait un soucis et souvent c'est juste la connection
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
20/11/2017, 11h27 | #15 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Oui la dessus c est normal que ça ne démarre plus. C est une sécurité par rapport à la qualité d huile qui se dégrade avec les regé
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Problème fiat palio 1.0 MPI ?? | zidane autodiag | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 11/04/2020 23h10 |
probleme ecu fiat palio | abdou22 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 01/04/2017 23h59 |
307 pas de demmarrage | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 30/11/2015 20h04 |
code anti demmarrage | kams20040 | Programmeur de clé | 3 | 17/01/2014 11h30 |
probleme sur fiat punto | nany | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 20/06/2010 19h43 |
