Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 22/03/2018, 12h29   #1
facometsam
Avatar de facometsam
facometsam is on a distinguished road
Par défaut LE2 Jetronic ne démarre pas après un swap
Suite à un swap sur un GTV 116 2.0 ou il à été monté un moteur de 75 turbo le démarrage du moteur était très difficile voire impossible. L'injection est une LE2 jetronic, pression d'essence correcte, injecteurs et allumage correct. Les injecteurs pissent au démarrage, capteur de temp mot en état et branché mais elle ne veut rien savoir. Compressions correctes je cherche sur Internet une solution et je tombe sur un article expliquant le fonctionnement de cette injection. Je contrôle les raccordements et les valeurs des capteurs et actuateurs mais je bloque. En relisant la doc je me rends compte que la procédure de départ à froid est initié par la commande du démarreur ,je raccorde la commande du démarreur sur la broche correspondante sur le boîtier et ma panne était bien là. Voilà retour de quelques jours de recherche mais si ça peut servir, c'est sur c'est des vieilles bagnoles mais ça procure du plaisir.
facometsam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to facometsam For This Useful Post:
alfa-fiat (23/03/2018), dump974 (23/03/2018)
Vieux 23/03/2018, 11h24   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Thumbs up
merci pour ton retour, j aurais appris un truc
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
facometsam (23/03/2018)
le2jetronic alfa roméo
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 22h41
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 22h19
Sid201 Ne demarre plus apres tentative BDM kaisen Réparation & Programmation des calculateurs 12 02/12/2015 02h06
Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH louay Renault, Dacia, Nissan 11 30/05/2015 10h20
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
