27/03/2020, 16h43 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
[QUOTE=WJon;771090]
mais pour 0281010371 de memoire jai pas tester je vais regarder dans mon stock si jai sa va m occuper pendant le confinement tiens |
The Following 4 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
27/03/2020, 16h53 | #32 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Je vais essayer au kess demain matin. tu utilise le module boot ou juste le cable pinout?
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | DAVID02620 (27/03/2020) |
27/03/2020, 16h58 | #33 |
je tai envoyer une photo
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
27/03/2020, 17h07 | #34 |
J'ai pas encore eu le temps de regarde, il faut faire l'école aux enfants. je regarde ça de suite :)
merci. ---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h05 ---------- J'ai vu , mais la je n'ai pas ce qu'il faut sous la main pour faire la même....
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (27/03/2020) |
27/03/2020, 17h23 | #35 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
j ai pas essayer au kess , peut etre que ...
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h21 ---------- [QUOTE=bel27;771095] Citation:
essaye si tu as une des 3 ref que j ai posté , ils ont la meme architecture |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | WJon (27/03/2020) |
27/03/2020, 19h11 | #36 |
Pouvoir de réputation: 265 |
[QUOTE=DAVID02620;771080]salut
je pari que c est un 0281010371 meme avec iot ca ne passe pas avec ou sans eprom obliger de dessouder ---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h57 ---------- Re David je viens de faire lecture flash al instant sur un edc15c2 0281010365 mais en boot même en supprimant immo sur eeprom j'arrivais pas lire.. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (27/03/2020) |
27/03/2020, 19h17 | #37 | |
[QUOTE=akasa67;771155]
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (27/03/2020) |
27/03/2020, 19h30 | #38 |
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (27/03/2020), WJon (27/03/2020) |
27/03/2020, 19h37 | #39 |
ok des que je peux j essai , merci l ami
27/03/2020, 19h58 | #40 |
J'essaie au kess demain matin les copain ;)
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (27/03/2020), DAVID02620 (27/03/2020) |
27/03/2020, 20h10 | #41 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Incroyable que certaines refs ne fonctionnent pas ! Sinon méthode infaillible : dessouder et programmateur ! Courage ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
27/03/2020, 22h38 | #42 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut si sa peut aider avec mon galletto j'ai du relier le pin 24 ( flash ) au fil boot avec une resistance de 1kohm .... avant allumage puis allumage puis jpeux enlever le fil boot
27/03/2020, 23h15 | #43 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , je viens de tester en boot mod sur un 1 plugs 2.0 hdi , la flash d'une 2.2 hdi réf ecu hw 0281 012 141. Ecriture boot mod ok , lecture ok boot mod avec galletto .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | WJon (28/03/2020) |
28/03/2020, 05h54 | #44 |
28/03/2020, 06h08 | #45 |
Salut , ah .. merci pour info jai été trop vite ..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
EDC15C2 PinOut et branchement | nounour10 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 01/02/2019 12h52 |
Peugeot 406 RHZ edc15 1broche immo off | DaniPeugeot | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/03/2018 21h31 |
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) | 406dany | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 31/07/2016 15h53 |
Edc15c2 1broche bootmode | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/11/2015 18h29 |
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 | Teddy02 | Chiptuning | 3 | 20/07/2014 00h39 |
