slave
Vieux 27/06/2018, 20h12   #1
madrid31
Avatar de madrid31
Pouvoir de réputation: 7
madrid31 will become famous soon enough
Par défaut bmw x5 qui démarre et cale aussitôt
salem
jai un petit soucis avec un x5 de 2014 démarre puis 5 sec plus-tard il cale je rouler avec sans problème sans a coup il c'est arrêté sans explication
jai passé la valise jai sa comme code défaut ( en photo)
jai démonter la vanne egr et nettoyer + capteur de rail
jai changé le filtre a gasoil
jai effacer les defaut il reste plus que celui la ( en photo)
je bloque la qui peut m'aider svp
Type de fichier : jpg Screenshot_20180627-145844.jpg (9,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20180627-191013.jpg (5,9 Ko, 28 affichages)
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2018, 21h02   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Commence déjà par le volet d'admission démontage obligatoire pour éviter les dégâts moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
cassiopeiae (27/06/2018), jah83 (28/06/2018), madrid31 (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 21h07   #3
Pouvoir de réputation: 172
tu n'as pas des captures d'écran plus petite
tu connais : chercher une aiguille dans une botte de foin
madrid31 (27/06/2018), sadna (28/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 21h11   #4
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Bonsoir ,
le code défaut ne peut pas être plus explicite !
Vérifier la tige de commande des volets tubulure admission ( en dessous le collecteur )
si la tige est cassé et que les volets restent fermés pas d'air donc le moteur cale
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
jah83 (28/06/2018), madrid31 (27/06/2018), many888 (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 22h02   #5
madrid31
Avatar de madrid31
dsl javais pas vu que c t petit je repose autre photo c'est un screen de la valise launch
Vieux 28/06/2018, 00h16   #6
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Bonsoir ,
merci pour ton aide je regarde sa demain et je te tien au jus
Vieux 28/06/2018, 00h23   #7
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par madrid31 Voir le message
salem
autre photo mieux
Type de fichier : jpg 1.jpg (85,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (58,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 28/06/2018, 09h42   #8
envoies les 7 derniers numéro du vin
Vieux 28/06/2018, 12h08   #9
felmo
Avatar de felmo
salut, actionneur des volets de tubulure d'admission, c'est une piste tres plausible , reste a voir si son mecanisme a laché .
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 19h57
probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt rani27 Fiat, Alfaromeo, Lancia 13 18/06/2015 18h50
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 14h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 16h59
Demarre puis Cale eCU25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 11/06/2012 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
