Vieux 09/08/2018, 20h10   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb 206 hdi 1.4
bonjour , j ai un souci avec une 206 hdi qui demarre et s arrete , je n arrive pas a voir parametre en direct , le pb j arrive pas a bien voir parametre ,car au demarrage y a une coupure et diag affiche plus rien , avec fvdi pp2000 ou , pareil comment faire , j ai pas de defaut ., merci.
Vieux 09/08/2018, 20h29   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami sans mesure parametre pas facile mais bon essaye de controlé l etat de ta soupape egr si elle ne reste pas ouverte ,faisceau de carburant sous la boite air si pas de prise d air , les probleme les plus courant .., donne nous plus d info .. comment le probleme est arrivé , quel controle effectué..!
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
aek amine (10/08/2018), revo (13/08/2018), rotax (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 20h31   #3
rotax
Avatar de rotax
tu as l'éclairage automatique dessus ?
si oui es ce quel cale juste après l'allumage des phare ?
quel sont les contrôles que tu as déjâ fait ?
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
aek amine (10/08/2018), many888 (09/08/2018), revo (13/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 22h07   #4
repcles
Avatar de repcles
suite a changement moteur , le moteur tourne 5 seconde et s arrete, j ai essaye avec du start pilote le moteur prends les tours donc pas de pb air c est un pb injection pour moi.
demain je vais faire des controle electrique pression de rail , capteur pmh et aac .ectttt
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
Envoyé par repcles Voir le message
rotax je sais pas si eclairage auto , pk tu me parle eclairage auto , quel est la relation ?
Vieux 09/08/2018, 22h12   #5
many888
Avatar de many888
je pense que rotax fait surement allusion au probleme de masse sous les feux qui peuvent causer un calage moteur ...
ta pompe hp est identique a l ancien modele , car certaine pompe hp dispose de regulateur ouvert au repos ou fermé au repos ?
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
rotax (10/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 22h53   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt l'ami sa m'est déjà arrivé c'était un problème de calculateur car une personne avait essayé un immo off dessus . Après changement du kit de démarrage elle a démarré direct
Bon courage
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2018, 11h57   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
demarre t'elle a la poussette?peut etre bsm qui merde
Vieux 10/08/2018, 13h08   #8
Kalectro
Avatar de Kalectro
Pouvoir de réputation: 8
Kalectro is on a distinguished road
Le diag est il possible sur les autres calculateurs?
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2018, 00h59   #9
repcles
Avatar de repcles
je viens au nouvelle les amies, j ai mis une bonne batterie , jarrive a bien voir parametres au demarrage , pression rail 300 bars ,debit d air 400 mg , tours min 250 tr min , puis lors demarrage qui mont 800tr min, sunch vilo aac ok, mais toujours pareil
j ai verifie la prise ronde ras , j ai debrancge vanne egr , et j ai deposer cata pareil.
la je comprends plus rien tout pour demarre et pourtant demarre et s arrete au bout de 3 seconde , par contre carburant sent le white spirit .
semaine prochaine je vais controle distri pour etre sur , et changer carburant.
Vieux 11/08/2018, 01h52   #10
rotax
Avatar de rotax
quand elle démarre esce que le moteur claque fort ?
+ fumée a l'échappement ?
Vieux 11/08/2018, 08h47   #11
yann3
Avatar de yann3
300bars au demarrage,et lorsqu'elle demarre a combien ca monte?
Vieux 11/08/2018, 10h18   #12
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, j'ai déja eu un problème similaire, avec aucun défaut au diag, c'était le capteur AAC.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2018, 11h29   #13
repcles
Avatar de repcles
la voiture claque pas ,au demarrage 250 bars monte environ 350 bars
ma sunchro est bonne , je vais verifier capteur mais j y pense j avais debrancher capteur hier , la voiture demarre pas du tout.
autre chose pour les codes injecteurs est ce que cela peut engendrer se pb.
je vous mets identification qui peut me dire si c est bon, si correspond.
Type de fichier : jpg ecu 206.jpg (88,6 Ko, 12 affichages)
Vieux 11/08/2018, 15h40   #14
many888
Avatar de many888
salut les codes injecteurs ne cause pas se probleme , tu as defait le tube egr qui va a l admission? tu as touché a la distri ? au pignon de vilbrequin ?
Vieux 11/08/2018, 15h50   #15
repcles
Avatar de repcles
slt many , j ai defait tube pareil, je vais controler la distri lundi ou mardi.non pas touche pignon vilo ,
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
