15/08/2018, 00h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
scenic 1.9 dti 2002
bonjour.voila on ma appeler pour une dti qui refuse de démarrer mème le démarreur ne tourne pas.j ai démonter le démarreur et brancher sur une batterie il fonctionne.j ai vérifier les fusible et relais,ils sont bon.
j ai voulu mettre un coup de valise et impossible,ça fait clignoter ma valise avec des bip bip(en passant ça me l avais fait sur une jaguar). je ne suis pas plus avancer donc si vous avez une idée pour continuer ma recherche,se serais sympa. en vous remerciant bonne soirée. |
15/08/2018, 05h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Difficile comme ça de dire quelques choses. As tu fais un relevé de tension, sur la batterie et aussi au niveau de l'entrée des différentes platines à fusibles et relais ? Tu as un historique sur la voiture ? Derniers travaux réalisés, circonstances de la panne... Le neiman a été vérifié ? Tu utilises quoi comme valise de diag ? |
15/08/2018, 08h07 | #3 |
Slt,il n'y a pas que le calculateur d'injection dans la voiture!!Lui il ne se connecte pas du tout!! (Airbag...)
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | atlon2 (16/08/2018) |
15/08/2018, 10h36 | #4 |
bonjour.merci pour vos réponses.alors dans l ordre,
la tension a la batterie et bonne.j ai essayer aussi en mettant la clef en position pour démarrer,aucune chute de tension a la batterie. j ai mème essayer de mettre les pinces en mème temps sur ma voiture. pour les platine et relais je n ai pas teste car je cherche la rta. c est pour des personnes âgée qui n ont vraiment pas un rond mais le cœur sur la main. l historique il n y en a pas,ils ont pris ça car elle étais pas cher. ma valise c est une ds150e qui fonctionne très. bien sauf sur ce cas et une jaguar que j avais regarder une fois. pour le calculateur,j ai enlever la fiche et l ai remise sans changement. je vais essayer de trouver cette rta pour tester tout ça. je vous remercie beaucoup pour votre aide. |
15/08/2018, 11h59 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Quand tu lances ton moteur en position avec le neiman, tes voyants s'allument et se reeteignent ?
15/08/2018, 12h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut.
Ta pompe de gavage tourne quand tu mais le contact ? |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | atlon2 (16/08/2018) |
15/08/2018, 16h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
essaye de shunt le relais de démarreur et regard si la voiture démarre
comme tu dis si le démarreur ne se lance ca na rien a voir avec l ecu moteur |
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | atlon2 (16/08/2018) |
15/08/2018, 20h44 | #8 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Je commencerais par verifier l'UCH, fusibles, coupe conso..... Aussi, y a t'il un fusible sur le câble + puissance qui va au démarreur? (a coté cosse +)
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
15/08/2018, 23h56 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir , connecte ta batterie (masse ) au moteur (culasse par exemple) et refais le test de demmarrage et valise , tiens nous au jus . bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | atlon2 (16/08/2018) |
16/08/2018, 02h50 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour, j'ai un scenic dti de fin 2001, j'etais regarder sur autodata, il y a 2 schémas possible, un fil +contact qui part du contacteur à clé et qui alimente le solénoide directement, et l'autre schéma qui part du contacteur à clé et qui passe par un relais dans le cas d'une BVA.
Tu testé voir que ta batterie n'est pas en court jus, meme en mettant des cables en // c'est pas sure que tu le vois, essais une autre batterie. Voir aussi comme cité avant si le fusible moulé sur la cosse batterie n'est pas hs. Bon controle |
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | atlon2 (16/08/2018) |
16/08/2018, 20h48 | #11 |
bonsoir.désoler de pas avoir répondu avant mais j ai été très occupe.je prend tout vos conseil et je tiens au courant.je doit retourner voir la voiture demain ou après demain.
encore un grand merci. |
16/08/2018, 21h32 | #12 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut de souvenir sur sri tu as un maxi fusible puissance côté droit vers le seuil de porte qui fai la coupure du gros plus qui monte boîtier relais moteur côté droit et descend au démarreur ensuite
Contrôle si tension entré démarreur sur le fil puissance
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | atlon2 (16/08/2018) |
17/08/2018, 08h18 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello, si tu leves une roue avec vitesse enclenché, est ce que tu arrives a faire tourner la roue?
scénic 2002 DCI | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 06/05/2015 20h17 |
scenic 1.5dci 2002 boite auto n'avance pas. | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 01/06/2013 12h04 |
scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer | phoued | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 06/04/2013 13h45 |
probleme anti-dim scenic 2.0L essence 2002 | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 29/04/2012 22h44 |
km bsi 206 2002 | ZX1.9d | Compteur kilométrique | 5 | 15/09/2011 08h07 |
