26/11/2014, 01h27 | #46 |
Pouvoir de réputation: 87 |
si je comprend ta Win 8 sur le pc qui fonctionne, ta créer une partition pour avoir seven 32 bits, et t'arrive pas a monter seven sur cette partition?
26/11/2014, 11h07 | #47 |
Pouvoir de réputation: 29 |
1- Onglet Security et entre un mot de passe après ton mode UEFI Disable, ainsi que CMS Enable. 2- Onglet Exit et sauve toutes les modifications. 3- F2 pour redémarrer et dans le bootloader choisir ta clé en démarrage prioritaire. J'ai formaté plusieurs pc et nikel que ce soit sous Seven ou 8 32 et 64 Bits. Capture pour le réglage Rufus: Cordialy.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! |
26/11/2014, 12h01 | #48 |
Pouvoir de réputation: 265 |
cest exactement se que jai fais mais je n arrive pas a enlever le bios en uefi
26/11/2014, 17h43 | #49 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Juste pour confirmation : tu peux démarrer avec le DVD de Windows 8.1 et installer, c'est bien ça ?
Dans ce cas la solution est toute trouvée. Tu édites (comme indiqué précédemment) le DVD de Windows 8.1, tu supprimes "install.wim" que tu remplaces par celui du DVD de Windows 7. Ca fonctionne parfaitement bien (j'ai testé) et ça résoudra ton souci. Si ce n'est pas le cas c'est que le Secure Boot est encore actif (auquel cas essaye de le désactiver seul, en laissant l'UEFI). |
26/11/2014, 21h26 | #50 |
l uefi nest pas désactivable j essaie sa âpres avec rufus je cree une cle de windows 8.1 et je met l instal du 7???
26/11/2014, 21h37 | #51 |
Tu crées ta clef USB bootable avec l'ISO de Windows 8.1 qui fonctionne et ensuite sur la clef tu supprimes "install.wim" et tu mets à la place celui que tu auras extrait de l'ISO de Windows 7.
26/11/2014, 23h00 | #52 |
oui j essaye de suite
re non sa ne vas pas mai on ne peu pas deactiver quoi que se soit Dernière modification par cedrsan ; 26/11/2014 à 23h49. |
27/11/2014, 02h08 | #53 |
Créer une partition, c'est plus simple
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | akasa67 (27/11/2014) |
27/11/2014, 19h14 | #54 |
cela déjà été fais et refais sa changer rien
27/11/2014, 20h00 | #55 |
Ca bloque à quel endroit ton installation ? C'est pas très clair.
27/11/2014, 20h09 | #56 |
donc sa boot sa met les version de windows 7 ensuite je clique sur ma version et cela me dit je ne sais plus quoi cest en anglais
27/11/2014, 21h18 | #57 |
Sans le message ça va pas être facile de t'aider :(.
27/11/2014, 21h51 | #58 |
slt yoda je refais un essaye de suite je te redit
sa me marque la clé n'est pas valide pour se produit met je n est pas entrer de cle Dernière modification par cedrsan ; 27/11/2014 à 23h35. |
27/11/2014, 23h00 | #59 |
ta win8 sur C/ et tu veut installé seven sur D/ , dans win8 dans onglet propriété du lecteur Cd ram sur enregistrement change la destination de C a D, place ton cd-dvd et laisse l'installation se faire, c'est comme ça que je fait sur mes asus.
28/11/2014, 11h56 | #60 |
non ce n est pas cela et rien ne vas c'est un bios Insyde H20 rev 3.7 il et brider il reste en uefi
Packard bell easynote TE69KB serie | ECU diag | Informatique | 103 | 24/12/2014 01h15 |
installer mot de passe | laid75 | Café du forum | 6 | 05/08/2013 23h13 |
