23/11/2014, 19h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
maps winols
Bonsoir
Est ce que quelqu'un aurait un peu de temps a me consacrer afin de trouver les maps sur une carto 206 2.0 hdi 90ch. J ai essayer de suivre le tutos de j-sky mais j ai l impression qu elles ne sont pas au meme endroit... Merci d'avance 206rhy.bin |
23/11/2014, 21h21 | #2 |
24/11/2014, 08h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut aurélien envoie moi ton fichier par mp je vais essayer de t'aider
The Following User Says Thank You to abd3r For This Useful Post: | aurelien (25/11/2014) |
25/11/2014, 01h16 | #4 |
This should help u find out what u need. Just use this ori and mappack for it and compare to ur file ;)
Cela devrait aider à découvrir ce que u u besoin . Il suffit d'utiliser cette ori et Mappack pour elle et les comparer aux ur fichier ; ) |
25/11/2014, 07h14 | #5 |
Merci a toi geffi.
Dans un premier temps je vais essayer de modifier celle ci et essayer de comprendre celle ci. |
25/11/2014, 08h57 | #6 |
25/11/2014, 11h23 | #7 |
Merci a toi abd3r
Donc elles ne sont pas forcement au même adresse merci. La technique c est d'essayer toute les "potentiel map" trouvé par winols et voir celle qui corespond? C est vrai merci a toi J-SKY pour ton tuto qui super bien détaillé! "Je ne vais pas vous expliquer comment trouver les maps dans winols et comment nommer les axes et mettre les facteurs car il existe déjà quelques tutos là dessus" Il me manque ceux la ;-) |
25/11/2014, 12h07 | #8 |
Oui il faut chercher mais tkt pas avec de la persévérance tu trouvera,et de plus il y a pleins d'infos sur le fofo, moi je débute mais je m'accroche.
25/11/2014, 12h12 | #9 |
C est cool en tout cas je te remercie de m avoir repondu! le probleme n est pas de cherhcher .. mais plutot de comment chercher
25/11/2014, 12h21 | #10 |
Regarde dans la section tuto du forum, si tu arrive vraiment on t'aideras. Parcontre je sais pas si ce que tu vas faire sur ton fichier mais vérifie le bien avant de renvoyer ta carto
25/11/2014, 12h25 | #11 |
dans un premier temps je vais remplacer a l identique tu tutos, essayer de comprendre chaque modification et pourquoi on met ces valeurs et ensuite (dans 3 ans si tout va bien) je m en ferai une perso....
Je la posterai avant d injecter quand meme histoire de pas me planter |
26/11/2014, 17h45 | #12 |
Alors tu avances ?
26/11/2014, 22h04 | #13 |
lol non pas encore, j ai trouver les map (en les recopiant ) mais j ai pas compris comment tu les avais trouver ... Mais ca va venir
28/11/2014, 10h38 | #14 |
Hello,
J ai un petit souci avec les maps temperature eau et huile en x j ai de 35° à 37° et non pas de 80 à 98... Comment faire? Comment on fait pour diviser les valeur par 100? |
28/11/2014, 10h48 | #15 |
identifier les maps | newcos | Chiptuning | 17 | 10/02/2019 18h17 |
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols | j-sky | Chiptuning | 11 | 09/09/2018 23h13 |
Maps de conversion | cedricc | Chiptuning | 0 | 21/09/2014 06h41 |
idée de section conernant les maps de winols | kshoo | Café du forum | 2 | 30/10/2013 07h55 |
