27/11/2018, 08h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Recherche vierge DAE modus
Bonjour a tous
Je vous explique le souci , sur une modus , panne DAE avec def 002 calculateur . Remplacement de la DAE et swap de l'eeprom , véhicule démarre mais toujours le même souci sur le défaut , normal il est en mémoire dans la 24C16. Je fais un vierge complet , véhicule démarre ( avec code immo ok ) mais message DAE a controler , branchement du clip et là , il m'indique qu'il ne reconnait pas la DAE donc pas possible de télécoder Si une ame charitable possède un vierge fonctionnel ou peut me rendre le dump vierge , merci d'avance . Pour info voici la référence Renault : 8200 433 517 A+ |
27/11/2018, 11h20 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
oublié pas le petit " thanks " |
27/11/2018, 11h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Tu peux essayer dtt4all avec un ELM327.
J'ai eu ce défaut il n'y a pas longtemps j'ai même créer un post sur le forum concernant ce problème jete y un œil. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | dreamland (27/11/2018) |
Vierge dae modus | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/06/2018 20h04 |
DAE Modus vierge | Dav | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 02/06/2018 23h04 |
Vierge dae modus | aurelien | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 28/02/2017 11h56 |
Vierge DAE R. Modus | car83 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 07/04/2016 07h09 |
DAE modus vierge | docteur_v6 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 20/11/2014 21h00 |
