07/12/2018, 07h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Renault Clip v183
bonjour a tous voici la dernière version de la clip
le lien en pièce jointe et la clé hw0k4SDyoik0MEbypcMdrg Dernière modification par nowen ; 08/12/2018 à 22h11. Motif: Ajout pièce jointe pour lien |
The Following 67 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post: | abdel93 (07/12/2018), adiago (07/12/2018), AKDAN (08/01/2019), alexteamktm (08/12/2018), amar (09/12/2018), autodiagauto (08/12/2018), baccara25 (14/12/2018), bebert1234 (07/12/2018), bkprog13 (07/12/2018), boutarfaya (15/12/2018), CHATONDU38 (04/09/2019), claude81 (12/12/2018), daimler (22/12/2018), dart (11/12/2018), dede83 (25/12/2018), DIAG ALGER (09/02/2019), diago2001 (09/12/2018), electronico (08/05/2019), garageducentre (09/12/2018), GeepeeOne (08/12/2018), hamid123 (13/12/2018), Heineken (08/12/2018), jardini (27/12/2018), jean-marc 10 (07/12/2018), jéjé (08/12/2018), jeremy72 (07/12/2018), jerome110383 (07/12/2018), juju64 (16/12/2018), kam306 (07/12/2018), kima (14/12/2018), KWP2000 (07/12/2018), Larson92 (23/12/2018), leraj (28/12/2018), lolo64 (07/12/2018), louay (15/03/2019), LouisLeSinge (28/12/2018), maecano (13/03/2019), mahfoud lichani (08/12/2018), marantz2001fr (16/12/2018), maxibadin (29/12/2018), mecano41 (08/12/2018), michelméca (07/12/2018), mohhizbar (08/12/2018), multi290 (07/12/2018), narcissik83 (12/12/2018), nimbus (09/12/2018), omarzoro (07/12/2018), Pilouf (28/01/2019), pouettedu76 (13/01/2019), prutserjo (07/12/2018), redounivers (11/12/2018), REDZONE31 (08/12/2018), sami55 (08/12/2018), scenictwo (08/12/2018), Shadows93 (08/12/2018), sosauto (24/12/2018), taxi5114 (29/12/2018), television (07/12/2018), tony60 (07/12/2018), Topal (15/01/2019), vortex (07/12/2018), wavet (10/01/2019), YACPAC (09/12/2018), yazid 75 (07/12/2018), youcef_trik (08/12/2018), zouk86 (17/04/2019) |
07/12/2018, 08h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut Vivi91r,
Renault Clip v1823 Le forum a été arrêté si longtemps, pour que l'on soit déjà dans le futur "clip V1823". Nous sommes en quelle année ? |
07/12/2018, 08h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
07/12/2018, 09h24 | #4 |
ah mince lol on peut modifié sa?
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | adiago (07/12/2018) |
07/12/2018, 22h05 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
super nickel
merci beaucoup ---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h04 ---------- |
07/12/2018, 22h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les amis du coup sa marche que avec une sonde sans fil..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (08/12/2018) |
07/12/2018, 22h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 81 |
bonsoir, quelqu’un peut confirmer que c’est uniquement avec sonde sans fils
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (07/12/2018) |
08/12/2018, 11h12 | #8 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Dans la version V181 c'est déjà comme ça et ça fonctionne avec la sonde filaire. Je suis en train de télécharger cette version 183 et je vais tester mais à priori pas de souci.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | bkprog13 (08/12/2018) |
08/12/2018, 11h16 | #9 |
Clip V181
Voila en image :-)
08/12/2018, 15h49 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut les amis,
Pour cette version faut il faire la meme demarche que pour la v182?? pour les clones il faut installer can clip et changer un dll remplacer le fichier "CLIP_X91 \ Lib \ Application \ AA_VIMISelection.dll" par le fichier de la version v178
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
08/12/2018, 18h38 | #11 |
Clip V183 Fonctionne OK
Salut les ami(e)s,
J'ai pu tester le clip V183 sur mon Scénic II et ça fonctionne impec. Voir les photos en pièces jointes.
08/12/2018, 19h17 | #12 |
Pour le fun avec Clip V183 test TDB
Un petit test de Tableau de bord avec clip V183 et sonde clip filaire :-)
08/12/2018, 19h52 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonsoir, oui YomGui , toutes tes captures d écrans sont normales et indiquent le bon fonctionnement de la sonde filaire RLT 2002
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | YomGui (09/12/2018) |
08/12/2018, 22h23 | #14 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut a tous,
Merci a toi vivi91r pour ton partage tu gère. YomGui quelle sonde a tu utiliser pour communiquer une Clone ? Y a t'il une procedure a effectuer avant l'installation ? Merci a tous |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | YomGui (09/12/2018) |
09/12/2018, 11h09 | #15 | |
Sonde Clip Clone et Originale
Pour la procédure il faut juste cliquer l'icone mise à jour lorsque Clip se lance, laisser l'installation faire puis relancer le pc, une fois le pc relancé il faut relancer l'installation pour que ça finisse. Relancer une dernière fois le pc puis connecter la sonde (sans lancer le logiciel clip) entre la voiture et le pc pour que ça réinstalle automatique les pilotes de la sonde qui sont déjà dans ton pc et il faut laisser faire (entre 5 min et 10 min). Une fois que le pilote est installé, tu peux lancer le Clip et roule ma poule.
The Following 4 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: |
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 22h47 |
Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 19h35 |
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 20h35 |
renault can clip 132 | carspeed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 09/01/2014 23h35 |
renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 20h35 |
