Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
08/12/2018, 20h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
berlingo 2.0 hdi qui s eteint quand j allume le chauffage
slt j ai rentrer un berlingo 2.0 hdi qui ce coupe quand je met le chauffage ou quand j allume les feux apres impossible de demarrer j entend un claquement au niveau du bsi est j ai plus rien au tbd
code defaut chauffage court circuit ouvert ou intermitent |
08/12/2018, 22h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut essaye de mettre un cable de batterie masse sur le moteur et la carrosserie ! puis masse batterie et carrosserie dit nous puis masse batterie et moteur
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | carto (09/12/2018), electronico (12/12/2018) |
08/12/2018, 23h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt
Enlève le fusible des feux et chauffage et regarde si elle s'éteint toujours |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | carto (09/12/2018) |
09/12/2018, 18h10 | #4 |
slt jhph il faut que je mette une masse batterie sur le moteur et apres sur la carrosserie ?
09/12/2018, 18h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Je pense que c'est ce qu'il veut dire, c'est pour voir si il y a une mauvaise masse sur le véhicule, entre la batterie et la caisse, ou le moteur.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
11/12/2018, 18h17 | #6 |
probléme resolu le fil de masse qui va sur la boite était oxyder
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h16 ---------- probleme resolu fil de masse qui va a la boite etait oxyder |
The Following 3 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: |
11/12/2018, 18h17 | #7 |
Ça fait toujours plaisir quand ça marche
307 tableau de bord s allume et s eteint | electro_bordeaux1 | Peugeot, Citroën | 19 | 11/02/2023 18h31 |
k dcan bmw led s allume puis s eteint normal? | ishams2002 | BMW | 3 | 17/10/2015 01h43 |
Compteur Espace 4 s'allume et s'éteint | rimk95 | Compteur kilométrique | 1 | 03/05/2015 19h12 |
