Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
slave
Vieux 20/01/2014, 09h47   #1
Gini
Avatar de Gini
Gini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura about
Par défaut ICOM A,B et C
j'ai fait l'acquisition d'un ICOM (clone) il y a quelques mois, je partage donc ma bonne expérience avec vous
Je l'ai acheté ici http://www.lbhydiag.com/BMW-01.html
ICOM A
ICOM B
ICOM C
Contenu du paquet
1. Vérification firmware de l'ICOM et mise à jour
1.1 Procédure
lien: https://mega.co.nz/#!thxW3QwS clef: JR6pbwZAAE4r_3IIQ8votgiaN0VpH5y9ajiarWJ21uw
ICOM firmware 3.10.42: https://mega.co.nz/#!55xgRR4S clef: e3KkbD5zheGa6AV1PE33LnpUT50t-ic1vB_UllTA0sk
2. Test mise à jour module bluetouth ISPB (ULF2HI) en défaut (cause programmation avec câble K+DCAN, voir adr. 55 ISPB)
2.1 Branchements
-branchement ICOM B sur ICOM A via câble USB fourni
-branchement ICOM A sur port ODB du véhicule
-branchement ICOM B sur port fibre optique du véhicule (sous le volant, côté port ODB)
-branchement câble ETHERNET fourni entre ICOM A et ordinateur
2.2 Logiciels
-iTool Radar pour réserver l'ICOM
-WinKFP pour programmer l'ULF2HI
Durée de programmation environ 3 heures, chargeur de batterie obligatoire
Gini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Gini For This Useful Post:
MCNexo94 (09/04/2014), mecanodiag93 (12/05/2014), yvespapou (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 19h43   #2
l'anglemort
Avatar de l'anglemort
l'anglemort is an unknown quantity at this point
Il est super lent non?
l'anglemort est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2014, 19h32   #3
Gini
Avatar de Gini
La programmation se fait par fibre optique dans ce cas précis (réseau MOST)
Donc, c'est normal
Une programmation d'un module sur le réseau DKAN se déroule en quelques minutes
Vieux 23/04/2014, 10h16   #4
Arkticblue
Avatar de Arkticblue
Arkticblue is an unknown quantity at this point
il est possible de faire quoi de plus sur bmw par rapport a ncs expert ou dis ?
Arkticblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 14h45   #5
Gini
Avatar de Gini
NCSexper = Codage (Ingénieurs BMW)
DIS = Diagnostique Atelier BMW (remplacé par Rheingold)
INPA = Diagnostique (Ingénieurs BMW)
EDIABAS = gestion de la communication avec le véhicule
L'ICOM n'est pas un logiciel, mais un connecteur permettant de communiquer avec le véhicule via les logiciels cités ci-dessus
L'ICOM est le connecteur utilisé par BMW en Atelier. Celui présenté ci-dessus est la première génération (A1). Il a été remplacé par le A2
Vieux 24/04/2014, 15h26   #6
Arkticblue
Merci pour cette réponse.
Je voulais savoir ce que permet de faire en plus rheingold sur BMW par rapport à dis.
Vieux 25/04/2014, 08h34   #7
dream501
Avatar de dream501
dream501 is an unknown quantity at this point
Bonjour , si je peux me permettre
DIS fonctionne via une VM
Rheingold fonctionne sous windows et interface plus convivial et plus simple je trouve
en gros un resemble à win95 et l'autre à Win7
dream501 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2014, 09h33   #8
Arkticblue
Envoyé par dream501 Voir le message
c'est qu'il a l'air plus sympa mais j'arrive pas a me connecté sur ma voiture avec ... sans doute un probleme de parametrage.
faut t'il obligatoirement ediabas 7.3.0 ?
Vieux 23/07/2014, 21h42   #9
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
Gini, en poursuivant sur mon idée de dialoguer avec des modules uniquement accessible en ADS , ICOM peut il le permettre ? dans ce cas c'est l'interface qu'il me faut pour mes restaurations BM
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2014, 05h49   #10
Gini
Avatar de Gini
bugess,
l'ICOM est fournit avec un gros connecteur rond (ICOM C) qui correspond à l'OBD 1 des anciennes BMW
Regarde les photos de mon 1er message
Vieux 27/07/2014, 08h16   #11
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Marcbr600 is an unknown quantity at this point
Pour le soft comment ca se passe ? Il faut un disque dur pour deja preparé pour les pc lenovo x200 ?
Marcbr600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2014, 08h53   #12
bugess
Avatar de bugess
Envoyé par Marcbr600 Voir le message
tu parles de quel soft ?? Rheingold ?
Vieux 06/09/2014, 12h20   #13
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
l'ICOM 1 est connu pour chauffer et ralentir le plan d'action et parfois meme jusqu'à le planter.
j'ai vu un sujet sur la toile d'un gars qui l'as ouvert et modifié.
sinon perso j'ai l'ICOM A2 qui n'as pas ce souci.
j'ai pas bien compris comment tu le met à jour ?
Dernière modification par PlessE90 ; 06/09/2014 à 12h23.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 09h06   #14
Foggy211
Avatar de Foggy211
Foggy211 is an unknown quantity at this point
3H quand même pour le Mulf2SVS ! Quand on voit la rapidité avec un autre module.
C'est ce qui me fait hésiter en reprog sur la boucle fibre, le temps que ça prends et les erreur possibles. Déjà chez BMW ils ne garantissent absolument pas le résultat en cas de passe ! (sauf sav demandé par bm et non l'utilisateur)
et oui sinon tu peux en dire plus sur l'opération de mise à jour ?
Reedit, il suffit de lire le PDF fourni dans le lien............. dsl ;)
Dernière modification par cedrsan ; 19/12/2014 à 19h10.
Foggy211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 09h17   #15
marc.13
Avatar de marc.13
marc.13 is on a distinguished road
bonjour à tous
j'ai un ami qui a acquérir ce pack icom a b c et le soft sur un hhd qui s'installe avec VMware
il m'a demander de lui paramétrer mais je ne suis pas trop fort la dessus
déjà faut il obligatoirement mettre le firmware à jours?
mais j'ai voulu le faire mais pas http il ne le détecte pas.
et après lors du lancement du programme sur VMware il ne trouve pas le dongle usb?
d'où cela peut il venir?
merci par avance si vous pouvez m'aider à l'aider?
marc.13 est déconnecté   Réponse avec citation
ICOM Emulateur 3.0.3 Gini BMW 36 02/05/2014 06h44
Connaissez vous ICOM BMW tlamsi GT1, OPS, SSS, ICOM 8 21/01/2014 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
