Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
11/05/2023, 01h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Boite vitesse semi-automatique en mécanique
Bonjour a tous, Après avoir essuyé des revers sur une boîte de vitesse semi-automatique sur Mercedes W203 ,j'ai dû posé carrément une boîte vitesse mécanique a la place. Et là je n'arrive plus a actionné le démarreur avec la clé. Par contre j'arrive à actionné le démarreur et allumé la voiture par le SAM avant.
Mon code de défaut est le suivant P1617-004. Dans la fonction EZS je suis passé a la boîte de vitesse mécanique. Que faire ? Quelqu'un pourrait il me guidé ? Envoyé de mon TECNO CI6 en utilisant Tapatalk |
11/05/2023, 06h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Le chantier…. Je suis pas spécialiste mercedes mais pour moi tu as une trame avec l’info levier P qui dois t’interdire le démarrage. Faudrait arriver a trouver la même en boite meca et récupérer les calculateurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
11/05/2023, 07h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Deja le demarreur est pas le meme ( nombre de dents ) du volant Apres il faut le calculateur moteur donc refaire l immo , le faisceau dont blocage clef en non position P , changer le pedalier etc etc La BVA 722 Mercedes est une des meilleures boites auto au monde dans les BVA 5 vitesses et simple a reparer , c est surement moins de travail de remettre une boite d occasion que de vouloir passer en mecanique , une boite de W203 c est tres courant et pas cher du tout . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | karimgton (11/05/2023) |
boite vitesse automatique Q5 | kamel fouka | Café du forum | 2 | 07/08/2021 10h21 |
boite vitesse semi auto toyota auris | milou1985 | Automobile en général | 0 | 24/05/2015 01h25 |
boite vitesse automatique | WADI383 | Mécanique générale | 1 | 18/10/2013 16h26 |
boite de vitesse semi automatique daily iveco | yaasine03 | Boite de vitesse | 1 | 02/05/2013 13h30 |
