Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/08/2023, 19h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Branchement sur table compteur C4 2
Bonjour pour vérifier le kilométrage d'un compteur quelq'un sait il comment le brancher sur table afin de ne pas avoir de surprise C4 2 2013 1.6hdi merci beaucoup
08/08/2023, 19h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut il te faut le pin out du compteur .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | bubu147 (08/08/2023) |
08/08/2023, 19h43 | #3 |
Oui je pense que c'est cela je ne suis pas expert là-dedans
09/08/2023, 14h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut mème branché sur table il va pas t afficher les kilo tu auras des tirets ou des zero il faut dessouder la mémoire et lire le dump et apres tu demande sur le forum
The Following 2 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post: | bubu147 (10/08/2023), oliviermoi (09/08/2023) |
10/08/2023, 20h36 | #5 |
Effectivement il faut dessouder leeprom merci du conseil
05/10/2023, 19h37 | #6 |
Il faut le Pin out mais tu peux l’avoir sur la voiture ( en cherchant sur la fiche du compteur)deja tas besoin dune alim puis une masse mais je suis pas sur quil va afficher le km tu vas avoir que des traits je crois
branchement alim bsi et compteur partner 1 ph1 | eric35430 | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 04/01/2018 23h38 |
Branchement compteur sur établi | Nico | Tableau de bord en général | 8 | 19/10/2013 11h47 |
Branchement compteur vito | MARVAL | Compteur kilométrique | 1 | 22/02/2013 11h29 |
branchement compteur 806 | MARVAL | Tableau de bord en général | 4 | 27/04/2012 15h32 |
branchement compteur golf 4 | driss | Compteur kilométrique | 0 | 14/08/2011 12h34 |
