Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
18/01/2018, 13h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
scenic 2 pin (vierge uch )
bonjour,
j'aimerais savoir si il y avais une solution pour me sortir d'un probleme J'ai rendu vierge sans le vouloir un uch de scenic 2 1.9 dci 2005 avec renolink j'aimerais savoir si il y'avait moyen de récupérer le Pin sur ECU pour essayer de rencoder les cartes qui ne fonctionne plus |
18/01/2018, 15h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 33 |
ben sans l isk de l ancienne uch...
ca va etre dur... |
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | nono93 (18/01/2018), pouettedu76 (18/01/2018) |
18/01/2018, 18h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Seulement moyen Renault et la carte grise. Ou tu fais une lecture de eprom de calculateur ? |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | nono93 (18/01/2018) |
16/02/2018, 00h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut c'est trop tard, tu es obligé de passer par renault.net
16/02/2018, 01h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir nono93, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie mais comment as tu fais pour rendre vierge l'uch sans le vouloir?
cordialement |
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | nono93 (16/02/2018) |
16/02/2018, 07h53 | #6 |
Mauvais clik sur renolink merci y'a pas de plaie la voiture a depuis été redonner a l'aide d'un amie chez renault qui ma fournit le pin
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | oran13 (16/02/2018) |
16/02/2018, 13h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Je crois qu'il y a un moyen possible
il faut extraire le PIN du calculateur moteur peux tu lire l'eeprom ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
18/02/2018, 19h33 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm slt en parlan de pin j'ai essay de récupérer l'isk sur un mégane scénic de 2002 en allan dans réserve j'ai mit le code 5938 et quand je clik entré ca me met commande impossible quelqu'un sais pk svp?
un petit thank ca fait pas de mal |
18/02/2018, 19h39 | #9 |
Pas du tout
Contact mis ? Normalement sur Reserve et 5938 tu ne fais pas entré mais clique sur le rectangle bleu La touche entré le fait planter chez moi
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | abdel93 (18/02/2018) |
18/02/2018, 19h43 | #10 |
ouai contavte mit ,mais le souci c'est que j'ai pas de rectangle bleu
18/02/2018, 19h45 | #11 |
Dis moi a tout hazard
Essaye la manip suivante Laisse que la porte conducteur ouverte et les autres fermé
18/02/2018, 19h51 | #12 |
c'est ske j'ait déjà mais rien toujour pareil ,je voulait ten ter de reprog la clé pck le scénic est tomber en galére de batri et voyant anti démarrage qui clignote vite maintenant ,et j'ai déjà fait changement boitier de N1 a N2 et inversement et ca a rien changer
18/02/2018, 19h54 | #13 | |
As tu 1 zedbull ? Si oui controle avec ta clé sinon tu vas dans les mesures de parametres et regarde ce que dit l'etat de la clé |
18/02/2018, 20h00 | #14 |
la clé est bien reconnu avec zed bull et handy ,j'ai oublier de te dire que en défaut dans ati démarrage j'ai allimentation bague en rouge ,mais j'ai contoler l'arriver de la prise de la bague et ya bien du 5V qui arrive ,ppar contre dans les paramétre code cle recu nan
18/02/2018, 20h05 | #15 |
Bague HS dans ce cas !
---------- Post added at 09:05 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ---------- Ou eventuellement panne d'uch en dernier recours |
imoo vierge scenic 2 | dounga | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 18/01/2018 18h12 |
vierge scenic 1.9dci | 2009mohrice | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 23/04/2017 11h57 |
Vierge DAE Scenic 2 TRW 8200442177 | Mac-Gyver | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 14/03/2017 09h02 |
vierge sid 305 renault scenic | Shido | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/10/2015 07h12 |
Apprentissage clé vierge Scenic 1 ph2 | oldscool | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/06/2013 22h43 |
