IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 05/09/2020, 13h29   #16
pimo
Avatar de pimo
pimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud of
Salut le catalyseur n'a pas été vidé par hasard sur ton véhicule ?
Anonin88 (06/09/2020)
Vieux 05/09/2020, 19h35   #17
beheme
Avatar de beheme
beheme is an unknown quantity at this point
salut tu sent le gazole dans la voiture ou a l"extérieur ?
beheme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beheme For This Useful Post:
Vieux 06/09/2020, 01h42   #18
Anonin88
Avatar de Anonin88
Pouvoir de réputation: 8
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par pimo Voir le message
Non pas vider
---------- Post added at 02h42 ---------- Previous post was at 02h41 ----------
Envoyé par beheme Voir le message
exterieur a la sortie d echappement
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2020, 20h20   #19
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
combien de km as tu fait apres la reparation ?
je l ai eu ce symptome et c etait le gasoil imbrulé resté 1 an dans la ligne echappement .... et c est long a partir ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Anonin88 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 21h19   #20
Anonin88
Avatar de Anonin88
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
J ai fait 3000km depuis...
Vieux 09/09/2020, 20h45   #21
Anonin88
Avatar de Anonin88
Vieux 09/09/2020, 22h47   #22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Avec OPCOM
-Injection Quantity Deviation pour les quatre injecteurs ????
-injector quantity adjustement code , ok ???? (les codes corresponds )
Anonin88 (09/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 23h21   #23
Anonin88
Avatar de Anonin88
Avec OPCOM
Demain je regarde ce que tu demande et je te post le resultat, merci pour ta reponse
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
ps: vaux com c est comme op-com ou je telecharge op-com et je teste avec celui- ci?
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
ps 2: parceque dans vaux je peux pas voir les ' injecteurs
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
ps 2: parceque dans vaux je peux pas voir les 4 injecteurs
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h07 ----------
ps 3: quand tu dis -injector quantity adjustement code , ok ???? (les codes corresponds ) les codes doit correspondre a quoi.? des code iinscrit sur les injecteur c est sa?
---------- Post added at 00h21 ---------- Previous post was at 00h11 ----------
lien pour la video du camion: https://www.transfernow.net/3gxBLm09...mN-OJ-fNf5HvZE
Vieux 11/09/2020, 13h04   #24
Anonin88
Avatar de Anonin88
---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h03 ----------
Je n est pas acces au injecteur avec op-com il y a des fonction grisé s est normal?
Vieux 14/09/2020, 11h59   #25
Anonin88
Avatar de Anonin88
Salut a tous
Quelque un pourrait me re injecter une carto origine pour voir si sa règle le problème? Je paye bien évidemment
Vieux 14/09/2020, 12h57   #26
zenata
Avatar de zenata
contact abdel59100
avec cette mise à jour votre interface sera HQ
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=90286
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
pour l'instant ne touche pas ta carto
fais juste une lecture et post la
Anonin88 (14/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 14h37   #27
Anonin88
Avatar de Anonin88
Merci pour l info je le contact de suite, des que je l est mis a jour je poste ici les données
Vieux 05/04/2021, 21h42   #28
Anonin88
Avatar de Anonin88
Salut a tous
Alors je reviens un peu sur mon sujet, donc ce n est pas la carto qui a un problème, j ai change le calculateur par la même ref mais 120 cv au lieu de 100 mais toujours le même problème.
Quand je déconnecte la fiche de l injecteur 4 il ne fume plus mais si je prends l injecteur 4 et je le met sur le cylindre 1 le problème reste sur le cylindre 4, je rappel que les compression sont très bonnes
Vieux 06/04/2021, 14h14   #29
Anonin88
Avatar de Anonin88
salut a tous
test debit injecteur:
---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h09 ----------
ps: maintenant je m oriente vers ce que me disait zenata que je remercie, a savoir des micro fissure a la culasse mais sa se verrait au test des compression non? (que j ai fait a chaud et froid) ou le seul moyen est de la démonter et la mettre sous pression? merci
Vieux 06/04/2021, 15h39   #30
Anonin88
Avatar de Anonin88
Problème injection corsa 1.3 cdti 2008 canard Opel-Vauxhall, Saab 44 03/02/2021 18h12
movano 2.3 cdti 150 FAP joss21 Opel-Vauxhall, Saab 23 16/09/2018 10h39
pdf circuit electrique opel movano 2008 skikdi13 Automobile en général 0 14/11/2017 16h44
captiva 2008 cdti 2.0 (résolu) jardini Chevrolet, GM, Chrysler 14 29/02/2016 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
