Vieux 17/06/2023, 12h44   #1
1PACKT91
Avatar de 1PACKT91
1PACKT91 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème clignotant golf 6
Bonjour , je suis le propriétaire d’une golf 6 2.0 TDi 110 cv de décembre 2008 . J’ai un souci de plusieurs mois , lorsque j’actionne mon clignotant gauche , il clignote rapidement( comme si celui ci est HS) .j’ai le voyant au tableau de bord qui m’indique de mon clignotant avant gauche et HS et pourtant il fonctionne bien j’ai testé le voltage il varie entre 0 à 11 volt un peu près ( les mêmes valeurs que le clignotant droit ) . J’ai essayer de remplacer le faisceau du clignotant avec un fils en direct du boîtier de servitude jusqu’au phare, j’ai essayer un autre phare , j’ai tester tout les fusible avec un multimètre ( fusible intérieur extérieur ) tout est ok . Est-ce que le commodo ou un relais peut être la cause ? Merci a toute les personnes pour votre réponse . Cordialement
1PACKT91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2023, 17h37   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tu as remplacé les ampoules pour voir ?
Si non, test .
Le commodo envoie l'information à un calculateur sous le volant (si je me trompe pas et basse tension ) et lui envoie l'information au calculateur/centrale électrique au dessus du pied gauche .
Essaie de fait un diag avec le vcds .
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
1PACKT91 (19/06/2023), Fastdiag (17/06/2023)
Vieux 17/06/2023, 17h44   #3
1PACKT91
Avatar de 1PACKT91
Merci pour ta réponse . Oui j’ai tester un autre phare complet et j’ai même essayer d’utiliser une ampoule de clignotant d’origine brancher à la fiche j’efface depuis la valise mais le default reviens . En le clignotant coter gauche clignote très rapidement comme si il y a une ampoule HS sachant qu’il fonctionne correctement …
Vieux 18/06/2023, 10h23   #4
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 4
fuzz will become famous soon enoughfuzz will become famous soon enough
Ajoute une autre ampoule juste pour voir si ça fait une différence dans le circuit a problème
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Vieux 18/06/2023, 12h34   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Slt
Relais je ne pense pas commodo non plus il envois la commande .Le problème vient du retour de l'information d'allumage de l'ampoule qui je pense est sur la masse voir le fils de masse de l'ampoule s'ils n'est pas légèrement coupe ou autre ce qui fait que l'ampoule s'allume la valeur attendu ne remonte pas
Vieux 19/06/2023, 21h50   #6
1PACKT91
Avatar de 1PACKT91
Merci pour vos réponses . J’ai tester l’intensité du courant depuis la valise ce qui est étrange c’est que le coter arrière gauche il clignote correctement j’ai bien par intermittent 99,1% du signal mais coter avant gauche des fois le signal se bloque à 99,1% c’est comme si sa fige . Donc je pense que vous avez raison ça viens bien du retour de l’ampoule avant . J’ai remplacer comme j’ai dit précédemment le fil du clignotant j’ai vérifier les fiches électriques du phare et bsi RAS . Je vais essayer d’ajouter une ampoule de clignotant sur le faisceau .
Vieux 24/06/2023, 13h22   #7
1PACKT91
Avatar de 1PACKT91
Bonjour , j’ai ajouter un clignotant au bsi ( en directe ) et là toujours le même problème . Le clignotant fonctionne parfaitement mais toujours le default au tableau de bord je pense que c’est le bsi qui a un problème .
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Vieux 09/07/2023, 15h53   #8
1PACKT91
Avatar de 1PACKT91
Problème résolu. J’ai vérifié là pin numéro 10 sur le connecteur noir ( clignotant avant ) et j’ai vu que le voltage était stable avec un peu près 8/9 volts avant de se mettre à clignoter . J’ai acheter un BCM d’occasion la référence était différente ( a la fin il y avais une lettre C) au montage tout a fonctionné sauf la télécommande de déverrouillage . J’ai fait une adaptation dans le module 9 puis dans le canal 1 . Tout est rentrer dans l’ordre . Merci à ceux qui m’ont aider dans ma recherche
probleme Clignotant sharan skeuf Tableau de bord en général 3 26/02/2019 15h15
clignotant dynamique golf 7 hadil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 09/12/2018 18h38
problème de clignotant GLC 2008 sam93 Mercedes Benz 17 14/03/2018 16h31
problème clignotant sur 308 garageducentre schémas de câblage, documentation 9 16/04/2017 02h05
probleme clignotant passat diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 11/10/2013 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
