Vieux 09/01/2018, 04h56   #31
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour !!!!
deja merci pour votre aide. "LA VOITURE DÉMARRE".
j'ai utilisée deux puce Julie original (oui deux).
n°1: j'ai utilisée le protocole de un sprinter 2.7l pour l’écu (modification de la 5p08 aussi. je n'ai pas suivie le tuto de carlabimmo la voiture ne démarrée pas comme çà, j'ai fait un vierge de moi meme j'ai essayer)
n°2: j'ai utilisée le Protocol ESL 2 que j'ai mis a la direction. comme le dit carlabimmo.
la voiture démarre maintenant. il y a toujours quelque souci mai elle démarre.
le contacte ne s’enlève plus de la voiture, le démarreur ne se lance toujours pas( je la démarre avec le relait sur le boitier SAM directement)
il y a encore 4 def a l’interieur rien d'important pour le moment.
merci JULIE même si j'ai du cherchée encore plus loin , sans elle je n'aurais jamais réussi. bizarre qu'il ne donne pas directement la solution sur le site officiel.
on ma même dit quelle ne fessait pas se boitier....
!!!!!elle démarre uniquement avec les deux émulateur Julie !!!!!! si j’enlève la n°1 elle ne démarre plus, si j’enlève la n°2 elle ne démarre plus!!!
Enfin voila encore merci JULIE.
Si vous avez des question n’hésitez pas. bonne journée
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post:
chipshop (10/01/2018), NORDAX (09/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 05h25   #32
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut dump974 ! bon bien que tu arrive a la démarré ( avec le shunt démarreur ) mais ton pb n'est toujours pas résolu ! il va falloir voir le pourquoi de tout cela ! je sais pas si c'est avec c'est deux julie que t'avance dans ton pb ... moi je pense que tu détourne le problème !
allez courage tu va trouvé !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
dump974 (09/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 00h38   #33
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
le probleme est connu sur wdb202 et wdb 203 c'est ezs eis essayer de remplacer le ou bien vas remplacer key+ezs+esl et faire un vierge sur cr2.11
bon soire
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
dump974 (10/01/2018)
probleme c220 cdi w203 nas33 Mercedes Benz 10 10/04/2017 10h59
C220 CDi w203 peymot Mercedes Benz 26 18/12/2015 18h31
fap mercedes c220 w203 nas33 Mercedes Benz 3 08/12/2015 10h28
communication can w203 c220 djspike Mercedes Benz 0 04/10/2015 18h35
Probleme w203 c220 CDI led EC allumée lerach Voyant et led 3 17/01/2012 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
