Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/11/2017, 08h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Eeprom 95080 megane 2
Salut les amis
j ai un soucis sur une megane 2 avec calculateur ddcr delphi . en voulant remplacer le calculateur jai dessoude l eprom 95080 pour la ressouder sur le nv calculo . j en ai profite pour faire une lecture avec gq4x au cas ou . en soudant l eprom une patte a fissure donc du coup j essai de ecrire le fichier lu auparavant mais manque de peau l eprom a ete lu a l envers existe il une solution en virginiosant l eprom ? merci a tous |
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | Fouadtl (08/06/2023) |
08/11/2017, 11h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
tu dois pouvoir quand même lire le composant avec une patte en moins
avec une aiguille fais le contact du pin manquant
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
08/11/2017, 11h41 | #3 |
Merci kennfeld seul prb la patte est casse et je ne vois plus de contact
08/11/2017, 13h16 | #4 |
toi non mais une bonne aiguille si haha
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | calixo22 (08/11/2017) |
08/11/2017, 13h57 | #5 |
jai esaye de gratter l eprom pour voir un petit contact mais vraiment casse plus qu a rat
existe il une solution en virginisant leeprom , javais lu que sur renault avec une eprom vierge elle se codait seul ? |
08/11/2017, 19h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Ça dépend des calculateur Par exemple pour un vierge de sagem s2000 d'espace 4, un logiciel comme Immo Universal decoding d'ecuvonix fais le vierge en mettant des 00000 partout dans tout le dump et ca fonctionne, déjà tester. Donc si tu as dump qui traîne de ddcr injecte le dans le logiciel et vois si il fait le même chose pour ce modèle mais pas sur ---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ---------- J'avais pas vu que tu avais fait une lecture Donc injecte le dump dans le logiciel puis écrit le fichier virginisé sur une eeprom neuf et teste ---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h54 ---------- J'avais pas vu lecture à l'envers lol !!! |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | calixo22 (08/11/2017) |
08/11/2017, 20h25 | #7 |
oui lecture a l envers
est ce qu on peut faire un vierge a partir du fichier lu meme si il est a l envers ? ou quelqu un aurait un vierge a m envoyer ? |
08/11/2017, 21h16 | #8 |
Faire un vierge à partir d'une lecture à l'envers ?
Je pense pas Par contre comme je t'ai déjà dis pour certains type de calculateur le vierge est composer de 00000 ! Donc essaye de mettre ton fichier dedans et vois comment il le Virginise Si il reste des données c'est mort mais si il met sur des 0000 ou sur des fffff ca peut marcher tout dépend du logiciel et ton modèle de calculateur donc essaye ! |
08/11/2017, 22h09 | #9 |
le soucis ces que jai rien pour changer les valeurs l ami
si quelqu un aurait un vierge a m envoyer je serai content merci |
09/11/2017, 06h03 | #10 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Même pas un malheureux éditeur hexa ? C Est quand meme bien pratique pour bosser
09/11/2017, 18h57 | #12 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut calixo22,
tu es inscris depuis juin 2013, tu as plus de 800 messages et tu n'as pas de quoi lire et retoucher un dump ????????? postes nous ton dump, même si tu crois qu'il n'est pas bon. tu as lu avec quel matériel? si tu voulais directement un vierge tu aurais dus le demander tout de suite. si tu n'as pas de quoi travailler sur un dump regardes ce post: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=27 pass dans ta boîte Dernière modification par nowen ; 09/11/2017 à 18h59. |
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
09/11/2017, 19h44 | #13 |
salut jai le gq4x pour lire et ecrire
je ne suis pas assez cale pour toucher un dumpf nowen je poste le fichier lu demain matin merci |
10/11/2017, 19h28 | #14 |
Pouvoir de réputation: 115 |
tayeb.dz ce n'est pas tres dur de lire le reglement et l appliquer comme tout le monde ici tu as eu plus d 1 ans pour le faire mais toujours hors charte tu vas avoir 1 mois pour pouvoir le faire crdt
Pas de Thank's plus d aides |
11/11/2017, 09h04 | #15 |
merci les amis jai eu le dump
merci de clore le sujet |
demonter eeprom abs megane 3 | nas33 | ABS, ESP, DSC | 6 | 23/10/2016 19h11 |
code pin seat cordoba IAW4MV.AJ eeprom 95080 | hmagga | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 29/11/2014 18h27 |
Off sagem s2000 2a sens soudage eeprom 95080 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 30/03/2014 12h47 |
Eeprom 95080 sont elles WP ? | danyparis | Electronique | 2 | 16/02/2014 15h10 |
demande d'aide probleme eeprom sur visteon megane 2 | roroche | Compteur kilométrique | 10 | 31/12/2012 19h59 |
